CPU unterstützt 2133MHz/2400MHz RAM möchte aber 3000MHz nutzen
DonaldDucky
Hallo liebe Technik Community,
und zwar habe ich ein kleines Problem mein Prozessor (I5 7500) unterstützt (siehe Bild) 2133Mhz RAM und 2400Mhz RAM ich habe aber vor mir diesen RAM zu besorgen: https://www.amazon.de/Corsair-Venge...ÅŽÕÑ&keywords=16gb+ddr4&qid=1570133669&sr=8-5
Jetzt ist die Frage ist der Neue RAM mit meinem 8gb 2400mhz RAM kompatibel und nimmt meine CPU den RAM?
PS: Ich lasse den bereits installierten ram auch installiert sodass ich 24gb ram (theoretisch) hätte.
Schönen Tag euch noch! LG Lasse
AW: CPU unterstützt 2133mhz/2400mhz ram möchte aber 300mhz nutzen
Wenn du deinen jetzigen Ram drin lassen willst, läuft das System auch weiterhin nur mit max. 2400 Mhz. Denn es richtet sich immer nach dem langsamsten Ram.
Warum du aber 3000er Riegel kaufen willst und die nur mit 300 Mhz laufen lassen willst, ist schleierhaft :D
Glaube das geht technisch auch nicht.
Den alten 8Gb Stick raus nehmen. Den neuen RAM installieren und XMP 3000 einstellen. Glücklich sein. Dein IMC des Intels ist gut genug.
Welches Mainboard?
Ich habe das Gigabyte B250-HD3P-CF.
Das heißt wenn ich den "alten" 2400Mhz RAM entferne läuft mein system mit den angegebenen 3000Mhz?
Bei B250 Boards sind mehr als 2400MHz nicht möglich.
Du kannst zwar 3000MHz RAM kaufen, den aber auf dem Board nur mit 2400MHz laufen lassen.
Sollte ich mir Trotzdem den 3000Mhz Ram kaufen für spätere verwendung also falls ich mal mein Motherboard wechseln sollte?
Nein das lohnt nicht
Verkaufe es bei neuanschaffung eines neuen mb und kaufe dann neue sind eh nicht mehr so teuer
3000er rams sind bei den neuen ryzen und Intels eh nicht mehr gefragt ist da es sich dort um weit höhere MHz zahlen geht
Wobei das bei den neuen CPUs sein kann das bei 3600 Schluss ist und alles drüber laufen kann aber nicht muss
Das neue Board sollte auch gut ausgewählt werden
Hatte 2 am4 Boards gleicher Preisklasse
Bei einem war bei gleicher CPU bei 3000 Schluss
Bei dem anderen bei 2400
Die Frage ist auch welche CPU du hast
Und das bedeutet falls ich mir den 2400mhz RAM anschaffen würde könnte der alte 8gb stick drinnen bleiben=?
Das würde wahrscheinlich gehen... ich würde es trotzdem nicht machen.
Die Faustregel lautet... möglichst alles identische Ram Riegel.
Und wenn schon mischen, Dann wenigstens gleiche grössen.
Also 8+16 GB würde ich nicht mischen.
Enrweder du machst 16gb... oder dann gleich 32... irgendwas komisches dazwischen, macht bei einem Dual channel system nicht wirklich Sinn
Das kit besteht ja aus 2x8gb das würde bedeuten das ich danach 3x8gb ddr4 ram hätte
AW: CPU unterstützt 2133mhz/2400mhz ram möchte aber 3000mhz nutzen
Nein Alter RAM komplett weg
Neuer her 3200 zb
Aber erst wenn du ein neues Board holst
das ist es ja mein Motherboard unterstützt anscheind nur 2400mhz ram!
Ja du sollst aber erst den RAM aufrüsten wenn du ein neues Board kaufst
Der alte aber weg sonst bringt es dir nichts wenn der mitläuft da die niedriger MHz stehen bleibt oder der pc bootet nicht
Was für eine CPU hast du denn?
Wenn du jetzt mehr Arbeitsspeicher brauchst dann kauf ihn dir. Je nach dem was du mit deinem PC machst, zum zocken reichen 2*8GB aus. Nimm 3200MHz leg den alten weck und probiere ob das XMP(im BIOS einstellen) funktioniert, wenn ja läuft er direkt so oder halt mit 2400MHz auf deinem Bord. Nach der Aufrüstung auf eine neue Plattform dann auf jeden fall.
16GB Corsair Vengeance LPX LP schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit - DDR4-3200 (PC4-25600U)
Besitze die gleichen und die liefen mit dem 6700K auch, der hat auch nur 2133 - 2400MHz Spezifikation. Ob jetzt dein Bord vorher Schluss macht musst du dann Testen aber für den Preis geiler RAM.
Das macht man so nicht... der Grund ist auch recht einfach erklährt.
Du hast eine cpu und mainboard welches dual channel unterstüzt. Dies verdoppelt deine Ram Geschwindigkeit.
Das funltioniert aber nur Reibungslos wenn beide Channel mit derselben Bestückung versehen sind.
Wenn du an einem Channel 2x 8gb verbaust und am anderen nur 1x8gb...
Dann ist Dual channel nicht mehr komplett gegeben.
Schau dich mal bisschen um... du kannst keine Computer kaufen mit zb. 24GB Ram.... eben aus genau den von mir genannten Gründen.
Also alte Ram weg und neue Rein.
Entweder 16 oder direkt 32gb... aber nichts dazwischen
AW: CPU unterstützt 2133MHz/2400MHz RAM möchte aber 3000MHz nutzen
Schau dir den Preisvergleich an. 3000 MHz kostet selten mehr als 2400 MHz, also wenn es preislich keinen Unterschied macht, kannst du natürlich 3000er kaufen. Ob du deinen einzelnen Stick drinbehältst, kommt auf deinen Workload an. Kannst du die Speichermenge sinnvoll (und nicht nur fürs Cachen) voll ausnutzen? Dann behalte ihn drin. In fast allen anderen Workloads stehst du mit einer reinen Dual-Channel-Konfiguration besser da. Du kannst natürlich auch beide Konfigurationen mal ausprobieren und schauen, was dir mehr Leistung bringt.
Core i5 7500- kein K Prozessor= Limitierung auf DDR4-2400 MHz
B250 Chipsatz - kein Overclocking = Chipsatzlimitierung
CPU-Z sagt, welcher RAM jetzt verbaut ist. Normalerwiese steckt man dann ein baugleiches Modul hinzu (+1*8GB in den anderen Speicherkanal).
Man kann auch ein schnelleres Modul mit mdst. denselben Parametern hinzustecken.
Anmerkung
Mit CPU-Z kann man die jetzigen Typ/ Timings/ Organisation auslesen.
Organisation: Single sided (SS) oder double sided(DS)
Das neue Modul sollte dieselbe Organisation aufweisen.
Mischbestückung kann Leistung kosten - ist aber schneller als Einkanalbetrieb.
Anmerkung II
Die Limitierung(en) werden vorrangig durch die IME hinterlegt.
Diese verhindert u.a. BCLK Übertaktung, XMP auf non Z-Chipsätzen.
Anmerkung
Anmerkung II
Der 7500 kann auch mit RAM über 2400MHz betrieben werden, man braucht dazu aber ein Z-Board.
