CPU und Kühlerboden planschleifen
R
Rotkaeppchen
Guest
Hallo Zusammen,
schon lange regt mich auf, dass CPU-Gehäuse und Kühlkörper unnötige Wölbungen haben und damit der Spalt sehr groß wird. Mit dem nächsten Kühler will ich beide Bauteile auf eine Glasplatte plannschleifen und riefenfrei polieren. Die Frage ist, ob das dann freiliegende Kupfer im Gegensatz zur vernickelten Oberfläche plan bleibt, oder ob es gerade in Abhängigkeit der der WLP zu Korrosion kommen kann.
Hat da irgendwer Erfahrungswerte?
AW: CPU und Kühlerboden planschleifen
WLP hat idR Zink-Oxid oder Silberbestandteile und etwas Silicon als Träger.
Die sind bereits oxidiert bzw. Edelmetalle. Da kann also nix mehr weiter "rosten".
Kupfer läuft bei Luftkontakt an, die WLP kann hier nichts dazu beitragen.
Abschleifen bringt normalerweise nur etwas, wenn du sehr konkave / konvexe Oberflächen hast.
Kleinere Abweichungen (<1mm) von der ideal-glatten Oberfläche gleicht gute WLP anstandslos aus.
Meine Temps sind jetzt seit 3 Jahren gut, habe meine CPU geköpft, innen LM als Paste und außen PK3. Habe meine CPU außen mit 1200 Schleifpapier poliert und mit einem Haarwinkel die Oberfläche überprüft.
