Ich hatte seit 1-2 Jahren eine NZXT Kraken X61 AiO Wasserkühlung auf meinem i7 4790k. Vor ca. einer Woche hat mir CAM gemeldet, dass die CPU-Temperaturen die 80°C überschritten haben. Das hat mich dann sehr gewundert, da ich Temperaturen jenseits der 75°C nur bei Prime95-Belastung habe.
Um mir ein besseres Bild zu machen, habe ich dann Prime95 angeschmissen und die Temperaturen gecheckt (CoreTemp, HWMonitor, RealTemp). Zwei Kerne gingen direkt auf 90°-95° hoch und nach ein paar Sekunden hat einer davon das erste Mal die 100° gekratzt. Die anderen zwei Kerne sind gerade mal auf 70°-80° hochgegangen.
Im Idle sieht es dagegen ganz normal aus. Hier erreichen die Kerne 30°-40° und die Temperaturdifferenzen der einzelnen Kerne sind auch ziemlich klein.
Meine erste Vermutung war ein verstaubter Radiator oder schlechter Airflow. Den Radiator habe ich entstaubt und zusätzlich mal eine Gehäuseklappe entfernt, allerdings hat das quasi nichts geändert. Deshalb ging ich von einer defekten Pumpe aus und habe mir eine Be Quiet Silent Loop 280 bestellt und eingebaut.
Es hat sich jedoch nichts geändert, also schließe ich eine defekte Pumpe aus. Auffällig ist eben einfach, dass die Temperaturen der Kerne unter Volllast (Prime95) total unterschiedlich sind, was ich in der Art vorher nie hatte. Es muss sich also definitiv etwas geändert haben.
Ich probiere jetzt nochmal ein anderes Mainboard aus, gehe aber nicht davon aus, dass ich damit Erfolg haben werde.
WLP habe ich auch zweimal neu aufgetragen, da mir das erste Mal nicht gelungen war, hat aber auch nicht wirklich was geändert. Am Freitag kommt eine Arctic Cooling MX4, aber die wird wohl kaum das Problem beheben.
Kann es eventuell sein, dass die Temperatursensoren des Prozessors defekt sind? Hat jemand schonmal so ein Phänomen erlebt und weiß was ich tun kann?
Ich hänge mal ein Screenshot von CoreTemp an, welches unmittelbar nach Starten des Stresstests gemacht wurde. Vielleicht verdeutlicht das mein Temperaturproblem.
Vielen Dank
Vielen Dank
