CPU-Temperatur (6700k) erstaunlich unabhängig von Lüfterdrehzahl (Scythe Kotetsu) - limitierender Faktor Wärmeleitung?
Mir ist beim Testen mit dem neuesten Prime95 (Small FFTs, also maximale Wärmeentwicklung/Verlustleistung) aufgefallen, dass sich die Temperatur meiner CPU-Kerne kaum verändert, wenn ich die Lüfterdrehzahl reduziere. Die maximalen CPU-Temperaturen bei verschiedenen Drehzahlen sind (siehe die Screenshots im Anhang):
1400rpm: 78 °C
1100rpm: 78 °C
1000rpm: 79 °C
900rpm: 79 °C
800rpm: 81 °C
700rpm: 82 °C
600rpm: 84 °C
500rpm: 85 °C
Die CPU ist ein Core i7 6700k auf 4488 (44*102) MHz übertaktet bei ca. 1.26 V, der Lüfter ein Scythe Kotetsu.
Jetzt meine Fragen:
1. Woran kann es liegen, dass sich die CPU-Temperatur zwischen 900 und 1400 RPM kaum ändert? Reicht schon die Leistung des Kühlkörpers bei 900 RPM für eine maximale Kühlung aus, bzw. wird dann die Kühlung durch andere Faktoren (Wärmeleitpaste, Intels Heatspreader-Lösung) limitiert, sodass den Lüfter hochzudrehen nichts mehr bringt? Würde es dann überhaupt Sinn machen die Wärmeleitpaste neu aufzutragen oder wäre der nächste Schritt schon den Heatspreader zu entfernen und dessen Wärmeleitpaste zu ersetzen (was ich mir glaube ich sparen würde)?
2. Sind diese Temperaturen (ca. 79 °C) für CPU-Kerne und -Package in Ordnung? Da es sich um den absoluten Torture-Test handelt und ich im realen Einsatz nie solche Last erzeuge denke ich schon, wüsste aber gerne eure Meinung dazu. Die Asus AI Suite zeigt andere Werte (meist um max. 67 °C) an, aber denen traue ich ehrlich gesagt nicht wirklich.
Vielen Dank,
MrMage
1400rpm: 78 °C
1100rpm: 78 °C
1000rpm: 79 °C
900rpm: 79 °C
800rpm: 81 °C
700rpm: 82 °C
600rpm: 84 °C
500rpm: 85 °C
Jetzt meine Fragen:
Vielen Dank,
MrMage
