CPU Temp. Welche Temps sind entscheident?
Neumi
Hallo ich habe einen Q9550 und haben bis jetzt auf 3,2GHZ getakten.
Weiter habe ich mich noch nicht getraut da ich mit den Temp nicht so sicher bin.
Mir wird in Everest unter last angezeigt:
CPU: 25 Grad
Kern1: 45
Kern2: 40
Kern3: 48
Kern4: 41
Ist jetzt die Grad Zahl der CPU oder der Kerne entscheident??
Haben eine WAKÜ Kühlung.
Richte dich nach den Temperaturen der Kerne. Deine Temps sind je fast schon Traumtemperaturen ;) da geht noch einiges.
Was für eine Wakü hast du denn ?
grüße kays
Habe den Kandalf LCS mit WAKÜ von Thermaltake.
Wieso sind das Traumtemperaturen ab wann sollte man sich gedanken machen?
Und warum wird die CPU mit so wenig angezeigt und die Kerne sind fast doppelt so warm??
AMD gibt eine temp von max 61Grad an für deinen 9950 und anhand deiner Temperaturen ist da ja noch platz;)
Mit was lastest du deinen Phenom denn aus ? Prime ?
@ Kays
Hier gehts wohl um nen Intel und nicht um nen AMD.^^
@Neumi
Nimm mal Everrest, das zeigt dir dann die max.Temps deines Prozzesors an.
Ich würde immer so 15-20 °C unter den Max.Temps bleiben.
MfG DanielX
Ich bin mir nicht 100% sicher deshalb nimm mal das Prog zum auslesen, aber ich meine es sind max. 105°C.
MfG DanielX
ich denke dass die kerne (dauerbelastung) nicht höher als 65-70° sein sollten.
die unterschiedliche anzeige der temperaturen stimmt schon. der cpu besteht ja noch aus mehr als nur den kernen ;D
bei der GPU wäre das das PCB (leiterplatte oder einfach eben die grafikkarte) die wird auch nicht so warm wie der grafikkarten chip selbst.
gruß incu
/edit:
mein q9550 läuft mit 425mhz fsb (3,6GHz) stabil. unter last mit nem Zalman CNPS 9700 LED auf maximal 54°
/edit2:
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLB8V
Thermal Specification: 71.4 °C
