Hallo Leute,
habe erstmal mein CPU übertaktet.
siehe Informationsliste CPU-Eigenschaften
CPU Typ QuadCore Intel Core 2 Quad Q9550
CPU Bezeichnung Yorkfield
CPU stepping C1/M1
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz
CPUID Revision 00010677h
CPU VID 1.2500 V
Informationsliste Wert
Sensor Eigenschaften
Sensortyp ITE IT8718F + DES (ISA 290h)
GPU Sensortyp Analog Devices ADT7473, Volterra VT1165 (NV-I2C 2Eh, 70h)
Motherboard Name Gigabyte EX38 / EX48 / X38 / X48 Series
Gehäusezutritt gefunden Ja
Temperaturen OK?
Motherboard 29 °C (84 °F)
CPU 42 °C (108 °F)
1. CPU / 1. Kern 48 °C (118 °F)
1. CPU / 2. Kern 40 °C (104 °F)
1. CPU / 3. Kern 44 °C (111 °F)
1. CPU / 4. Kern 50 °C (122 °F)
Grafikprozessor (GPU) 42 °C (108 °F)
GPU Speicher 34 °C (93 °F)
GPU Umgebung 35 °C (95 °F)
GPU VRM 38 °C (100 °F)
SAMSUNG HD753LJ [ TRIAL VERSION ]
Kühllüfter
CPU 2755 RPM
Grafikprozessor (GPU) 651 RPM (40%)
Spannungswerte
CPU Core 1.26 V OK?
+3.3 V 3.34 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
+5 V Bereitschaftsmodus 5.38 V
VBAT Batterie 3.28 V
DIMM 1.94 V
GPU Vcc [ TRIAL VERSION ]
Momentane Werte
CPU 52.82 A
Power Values
CPU 66.76 W
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 3204.9 MHz (Original: [ TRIAL VERSION ] MHz, overclock: 13%)
CPU Multiplikator 8.5x
CPU FSB 377.0 MHz (Original: 333 MHz, overclock: 13%)
Speicherbus 377.0 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 1:1
CPU Cache
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache [ TRIAL VERSION ]
L2 Cache 2x 6 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 07/17/2008-X48-ICH9-6A89OG0DC-00
Motherboard Name Gigabyte GA-X48-DQ6 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz Intel Beachwood X48
Speicher Timings 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: MDT Tech. MDT 1GB DDR2-80 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-5-5-18 @ 400 MHz) (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM2: MDT Tech. MDT 1GB DDR2-80 [ TRIAL VERSION ]
DIMM3: MDT Tech. MDT 1GB DDR2-80 [ TRIAL VERSION ]
DIMM4: Aeneon AET760UD00-25DB97X [ TRIAL VERSION ]
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 07/17/08
Datum Video BIOS 07/14/08
Award BIOS Typ Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht X48-DQ6 F7
DMI BIOS Version F7
Grafikprozessor Eigenschaften
Grafikkarte nVIDIA GeForce GTX 260
GPU Codename GT200 (PCI Express 2.0 x16 10DE / 05E2, Rev A1)
GPU Takt (Geometric Domain) 301 MHz (Original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
GPU Takt (Shader Domain) 602 MHz (Original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Speichertakt 100 MHz (Original: 999 MHz)
etails
sind die CPU Spannungs bzw. Temperatur werte OK?
Habe ein Intel 2 Quad q9550
Gigabyte GA-X 48 DQ6 Motherboard
NVIDIA GeForce GTX 260 Grafikarte
Zalman 9500 Lüfter reicht der aus?
habe den Originaltakt von 2830 MHz auf 3200 MHz erhöht
Core Spannung ca. 1.260-1.280 Volt schwankt bei Vollast laut CPU-Z
Speicherteiler DIMM1: MDT Tech. MDT 1GB DDR2-80 1 GB DDR2-800
was fü ein Speichertakteiler soll ich nehmen?
Original auf AUTO Speicher Timings 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)!!!??
muss ich noch den FSB Spannung noch erhöhen ?
und die MCM spannung
benutze Everest ultimate
Core Temp 0.99.3
CPU-Z
Prime 95
einstellungen auf Custom
ist alles OK bitte helft mir
für mein erstes OC
neue Temp hier
2 Std. Prime 95
Temperaturen
CPU 42 °C (108 °F)
1. CPU / 1. Kern 49 °C (120 °F)
1. CPU / 2. Kern 41 °C (106 °F)
1. CPU / 4. Kern 51 °C (124 °F)
Kühllüfter
CPU 2755 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.26 V
+3.3 V 3.34 V
DIMM 1.92 V
Momentane Werte
CPU 58.91 A
Power Values
CPU 74.46 W
CPU stepping C1/M1
CPU VID 1.2500 V
Temperaturen OK?
CPU 42 °C (108 °F)
Kühllüfter
CPU 2755 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.26 V OK?
+3.3 V 3.34 V
DIMM 1.94 V
Momentane Werte
CPU 52.82 A
Power Values
CPU 66.76 W
CPU Geschwindigkeit
CPU Cache
BIOS Eigenschaften
DMI BIOS Version F7
etails
Core Temp 0.99.3
CPU-Z
Prime 95
für mein erstes OCneue Temp hier
2 Std. Prime 95
Temperaturen
CPU 42 °C (108 °F)
Kühllüfter
CPU 2755 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.26 V
+3.3 V 3.34 V
DIMM 1.92 V
Momentane Werte
CPU 58.91 A
Power Values
CPU 74.46 W
