CPU Teamperatur auslesen
GhostsOfOpa
Hallo,ich habe einen neuen pc und würde gerne die CPU Temperaturen auslesen. Könnte mir jemand evtl sagen wo ich die finde?
Ich habe schon HW-info, finde die Werte aber nicht.
Hoffe ihr könnt denn screenshot öffnen.
MFG
Für Sensoren auszulesen benutze das Programm HWMonitor statt HWinfo. ;)
Dann wird dir alles angezeigt was du an Sensoren so im PC drin hast (bitte aber ausgelesene Werte kritisch hinterfragen, selten sind alle Werte frei von Auslesefehlern).
HWinfo ist mindestens genauso gut, wenn nicht besser.
Man muss es nur auch bedienen können da es sehr umfangreich ist:
Links ist meine rainmeter Anzeige (immer fest auf dem Desktop) welche von den Werten aus hwInfo, welches im sensor mode im Hintergrund läuft, gefüttert wird.
Das weiße Fenster habe ich nur mal geöffnet um zu zeigen dass die Werte wie bei HWmonitor gleichwertig dargestellt werden können.
HW monitor ist da simpler und öffnet einfach das Sensor Fenster...
aha danke sehr :D
die werte unter temperatures sind die temperaturen der cpu?
Hier nochmal das Bild
Die CPU-Temperatur ist der Wert bei "CPUTIN", der Wert darüber ("SYSTIN") ist die Temperatur des Chipsatzes auf dem Mainboard.
Gut, dann sind die temperaturen ja im grünen Bereich.
Was sind denn die höchsttemperaturen, die nicht unbedenklich sind?
