CPU, Mainboard GraKa und Ram für ~600-700€
DJPhil
Guten tag,
Ich möchte meinen Rechner einer Auffrischungskur unterziehen.
Erstmal die Sachen, die ich hab:
-Gehäuse
-Festplatte
-Laufwerke
- Netzteil 560W (ist das noch aktuell genug?!)
Was ich neu haben möchte:
-Mainboard
-CPU
-Ram
-Grafikkarte
Ich hatte bisher immer nur Intel Chips und GeForce Karten.
Aber ich bin AMD und ATI auch aufgeschlossen gegenüber ;)
Ich nutze den Rechner Hauptsächlich zum Zocken und für das Internet.
Und mein Budget liegt so bei ~650.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, was feines zu finden, dass auch ein paar Jährchen vorhält :)
Liebe GRüße,
Phil
AW: CPU, Mainboard GraKa und Ram für ~600-700€
Hallo und willkommen im Forum!
Der Unterbau für einen Spiele-PC könnte so aussehen:
AMD:
CPU: Phenom II X4 955 BE
Mainboard: MSI 870A-G54, Asrock 870 Extreme3, Asus M4A87TD/USB3 / M4A87TD Evo oder Gigabyte GA-870A-UD3
RAM: 4 GB DDR3 1333 von z.B. Kingston, Geil oder G.Skill
Intel:
CPU: i5-760
Mainboard: Asrock P55 Pro, Asus P7P55D-E oder MSI P55-GD65
CPU-Kühler: Cooler Master Hyper TX3 (leiser als der boxed-Kühler), Scythe Ninja 3 oder EKL Matterhorn (Semi-/Passivbetrieb), Scythe Mugen 2 oder Zalman CNPS 10X Performa (Übertaktung).
Dazu eine der folgenden Grafikkarten: GTX460 von z.B. Gigabyte / Gainward oder Sapphire 5850, falls du mehr ausgeben möchtest, empfehle ich die Zotac GTX470 AMP! oder eine 5870 von z.B. Powercolor.
Die Wahl der Grafikkarte würde ich vom verwendeten Monitor abhängig machen bzw. dessen Auflösung, ich persönlich ziehe bei ~ 250,- Euro aber die Grenze weil der Markt sich zu schnell dreht.
Wie alt ist das Netzteil und welche Marke ist es?
Lordac
Hey, das hört sich schonmal gut an.
Aber welche Combo hat mehr Power zum Zocken,
Intel oder AMD?
Und auch bei der Graka, welche eignet sich besser zum Zocken?
GeForce oder ATI?!
Mir gehts nicht um persönliche vorlieben zwischen den Anbietern,
sondern wirklich rein um die Power zum Zocken.
Das Netzteil ist ein Chieftec CFT-560.
Habs mir 11/2007 geholt.
Und mit meinem Monitor Zock ich auf 1680 x 1050.
Also wenn ich das richtig sehe ist bei dem Budget locker ein 1055t drin.
Wird dann ein bisschen zukunftssicherer und besser als der 760er.
Bei der Grafikkarte kommt es auf deinen Bildschirm an.
Bei 19 Zoll reicht schon eine 5770 ab 22 solte dann schon eine 470 oder 5850 in betrahct gezogen werden.
Hey.
Der 1055t ist der 6Kerner von AMD, richtig?
Hört sich auf den ersten Blick gar nicht schlecht an^^
Mein Monitor ist ein 22"er.
Hab da noch ne Frage:
Und zwar zu der GTX470 AMP von Zotac. An der ist wohl gerade das Kühlsystem so gut. Kann cih von einer normalen 470er den Lüfter auch ohne weiteres tauschen?
Was meinst du mit tauschen.
Meinst eine andere 470er z.B.: Powercolor und da dann den AMP Lüfter drauf oder einfach nur Lüfterwechsel egal welcher Marke?
Wenn du das kannst warum nicht.
Aber eigentlich braucht man das nicht unbedingt.
Ich meine irgendeine 470er und dann einen besseren Zubehörlüfter drauf?
Geht das einfach, also plug&play?
Aber welche Combo hat mehr Power zum Zocken, Intel oder AMD?
Intel liegt meist etwas vorne, dafür bietet AMD das bessere P/L-Verhältnis und die Mainboards sind mit USB / SATA 3 besser ohne teurer zu sein.
Von 6-Kern-CPUs im Spielebereich halte ich noch nicht so viel, auf lange Sicht gesehen mag das evtl. eine gute Option sein, aber bis die meisten Spiele sechs Kerne nutzen, gibt es neue und dann schnellere CPUs.
Und auch bei der Graka, welche eignet sich besser zum Zocken, GeForce oder ATI?!
Hier liegen beide ebenfalls recht dicht zusammen, da kannst du einfach danach entscheiden was dir mehr zusagt.
Das Netzteil ist ein Chieftec CFT-560, habs mir 11/2007 geholt.
Das sollte gut reichen, vielleicht sagt aber noch jemand anders etwas dazu.
Wenn du nicht zu viel ausgeben möchtest, würde ich die Gigabyte GTX460 nehmen, von der Leistung her ist sie nahe an einer "normalen" GTX470 dran und das reicht auf alle Fälle.
Von einem Kühlerwechsel rate ich im allgemeinen ab, ausser bei Grafikkarte von EVGA verliert man dabei die Garantie und letztendlich nimmt es sich preislich kaum etwas ob man gleich eine Karte mit einem guten Kühler kauft oder eine normale Karte mit extra Kühler.
Lordac
