CPU Lüfter Tacho Signal fehlerhaft
Florian1987
Hallo miteinander
Habe ein Problem mit meinem PWM CPU Lüfter von Arctic
Mein Asus Al Suite meldet öfters mal CPU RPM 0 obwohl der Lüfter sich weiterdreht , selbst in Bios sagte er schon CPU Fan 0 RPM . Wenn ich die RPM mit HWMonitor auslese steht bei Min 0 und bei Max ein enorm großer Wert
Bei der Aktuellen Drehzahl schwankt es immer zwischen 700 nochwas und 0
Ist der Lüfter Defekt oder der Anschluss am Board
vielen Dank für eure Hilfe
AW: CPU Lüfter Tacho Signal fehlerhaft
Installiere die aktuellste BIOS Version, ist wahrscheinlich ein BIOS Bug.
Ich habe mit dem Freezer13 die gleichen komischen Schwankungen unterhalb von ca. 700U/min! Ob das Bios noch richtig Regelt, einfach mal den Prozessor mit Prime oder ähnlichem Belasten, dann solltest du beobachten können das sich die Schwankungen auflösen und richtige Werte angezeigt werden.
gruß Chicago
Mein Gigabyte P67A-D3-B3 meldet auch gerne mal für eine Sekunde 0 rpm. Der Lüfter wird aber nicht wirklich langsamer oder bleibt stehen. Wenn du ein Softwaretool zur Überwachung nutzt, würde ich dort einstellen, dass es erst nach 3 Sekunden mit 0 rpm Alarm schlagen soll.
