CPU Lüfter für All in one PC (VPCL11M1E)
LAstar95
Ich möchte mein All in one PC VPCL11M1E von Sony mit einem neuen CPU Lüfter ausstatten, doch leider weiß ich nicht welche Maße meine Lüfter haben
Die originale Lüfter sehen so aus
DC5V 0 34A Sony Vaio VPCL11M1E Panasonic UDQF2RH55DF0 Cooling Fan 300 0001 1142 | eBay
und das ist der Rahmen für beide Lüfter
http://microdream.co.uk/sony-vaio-v...-300-0001-1142-udqf2rh55df0.html#.U661CPldNRE
Dazu muss ich aber sagen, dass der Kontakt mit dem Support nicht wirklich geholfen hat da sie, so glaube ich, keine Ahnung haben was überhaupt gefragt ist. Es wurde mir jedoch gesagt das, dass aufrüsten möglich sei.
Daher welche Angaben muss ich eingeben, um bei Geizhals.at fündig zu werden?
oder kann jemand mir einen Lüfter empfehlen?
Mit freundlichen Grüssen
LAstar95
AW: CPU Lüfter für All in one PC (VPCL11M1E)
Ist der originale Lüfter kaputt? Stillstand, lagerklackern, schleifen, etc..
Oder stimmen nur die Temperaturen nicht?
Nicht kaputt aber wie du schon vermutet hast stimmen die Temperaturen nicht.
--> Problem hat sich durch erneuern der WLP nur wenig geholfen
Mit freundlichen Grüßen
LAstar95
Dann liegt es aber auch nicht am Lüfter.
Ist der Dreckig oder verstaubt?
Kühler ist gereinigt?
Anpressdruck stimmt?
Wenn der Lüfter bei OCCT / Prime95 nur ganz langsam bzw. so wie im Idle dreht dann kann es der Lüfter sein , aber das Board könnt auch einen weghaben.
Probiere mal mit SpeedFan den Lüfter paar Stündchen auf 100% laufenzulassen , dass das Lager wieder in Schwung kommt und sich evtl. einlauft.
Gruß :)
Kannst du ein Tachsignal auslesen?
Wenn der Lüfter an sich ok ist, (Lager, Drehzahl, Staubfrei) wird sich an den Temperaturen nichts ändern.
Während ich Die WLP erneuert habe, habe ich gleichzeitig die Lüfter mit einem Pinsel und Staubsauger von Staub befreit.
Bei Belastung mit Prime95 erreicht meine CPU bis zu 95° Grad und bei idle ~50°
Außerdem sind die Lüfter bei voller Belastung extrem laut,
Im Idle laufen die Lüfter bei 2300RPM und mit Prime 4600RPM
Ich halte die Drehzahlen für Notebookhardware relativ normal.
Welche WLP hast du verwendet? War die alte ausgetrocknet?
Wird mit der Kühlkonstruktion nur die CPU abgedeckt oder auch die Grafikkarte? iGPU?
Wenn der Lüfter mechanisch in Ordnung ist und halbwegs Staubfrei, glaub ich nicht das dir ein neuer Lüfter helfen wird.
Ich würd mirüberlegen das Gerät bei Willhaben.at reinzusetzen und was neues kaufen.
Bevor du ~50€ und viel Arbeit in ein neues Paar Lüfter investierst die dir eh nicht helfen.
Ist in einem All in One PC notebook Lüfter eingebaut ?
es gibt ein 3 Lüfter für die GPU
Kann ich das Problem lösen, wenn ich einfach die CPU durch ein neuen CPU ersetze der vielleicht nicht so heiß wird?
