CPU Kühler wird laut (Luftstrom)
Progmore
Hi Leute,
ich habe folgende Hardware:
1. Gehäuse von Silentmaxx ITA-2767
2. CPU i7 2600 3,4GHz
3. CPU Kühler Shadow Rock 2 von be quiet
4. Ein 120mm Shadow Wings (low-speed) Lüfter am Boden zum Luft ansaugen
und den gleichen Lüfter hinten unter dem Netzteil zum Luft absaugen.
5. Mainboard ASUS 0Y2MRG (Wird aber in der kommenden Woche gegen ein MSI Z77a-G45 Gaming ausgetauscht)
Im normal Betrieb läuft auch alles sehr leise.
Sobald ich aber ein Game spiele wird der PC bald warm und der Lüfter von der CPU dreht auf.
Der Lüfter ist nicht zu hören aber der Luftstrom der durch die Lamellen zieht ist ziehmlich nervig.
Ebenfalls wird die CPU nach 20min spielen ca. 72C° heiß.
Was kann ich dagegen machen, dass die Temperatur niedriger wird und der Luftstrom nicht so laut hörbat ist?
AW: CPU Kühler wird laut (Luftstrom)
Wird wohl nur noch ein neuer Lüfter helfen. Denn wenn man die Lüfterkurve verändert und die Umdrehungen runter stellt, damit Du ein leises Ergebnis hast, dürfte die Temperatur nochmal um ca 5 Grad hochgehen.
Vllt ist auch die Wärmeleitpaste nicht mehr die tollste, bzw der Lüfter verdreckt. War das denn schon immer so, bzw wie alt ist denn das System?
Hi Leute,
Lüfter im BIOS drosseln und vielleicht mal die WLP wechseln, die CPU könnte mit dem Kühler eigentlich etwas kühler bleiben.
Den Kühler habe ich erst letzte Woche neu gekauft und eingebaut.
Deshalb wundert mich das ganze.
Der Lüfter ist ja superleise. Nur leider nicht der Luftstrom.
Achja, bringt es was wenn ich den hinteren Lüfter schneller drehen lasse, damit die warme Luft besser entweichen kann?
Bringt vielleicht nicht viel, aber schon etwas. Wenn er noch nicht zu laut wird dann dreh ruhig hoch :)
