cpu kühler leiser machen?
baronvonvestholm
habe die h70 mit 2 lüftern die mit 2000 rpm drehen, den einen kann ich mit meiner lüftersteuerung regeln, aber der andere nicht, der is viel zu laut, wenn ich ein commentary mache von einem spiel, dann rauscht es im hintergrund deswegen
AW: cpu kühler leiser machen?
Hast du die originallüfter dran? Eventuell würde ich da grundsätzlich mal über einen Tausch nachdenken. Noiseblocker Blacksilent oder Noctuas oder auch Slipstreams eignen sich aufgrund des relativ hihe Drucks recht gut.
Zu deiner Regelproblematik.
Hast du die Lüfter tatsächlich an einer Lüftersteuerung oder an deinem Board angeschlossen. Weclches Board besitzt du und an welchem Asnchluss hängen die Lüfter. In Beiden Fällen (LS und Board) kann ein Y-Adapter helfen. Hierdurch kannst du mit einem Kanal 2 Lüfter regeln.
Verwende mal nur einen Lüfter und check dann die Temp.
Push/ Pull bringt bei der H70 schon was, da man dann deutlich geringere Drehzahlen fahren kann. Würde auf jeden Fall 2 Lüfter verwenden und diese etwas runterregeln.
zu laut. kann die scythe slipstream empfehlen, bzw. bequeit silentwings usc, liefern beide merhr durchsatz bei gleihcer umdrehungszahl. ergo deutlich leiser. die blademaster hatte ich im gehäuse standartmäßig, wurden rechnt schnell verbannt. weniger wegen der lautstärke, eher mangels effizienz
Versuch doch mal die Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL-2: Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL-2, 120x120x25mm, 1400rpm, 96m³/h, 20dB(A) | gh.de (geizhals.at) Deutschland
Sind mit die beliebtesten Lüfter für Radiatoren.
Hier sind meine Testergebnisse (hatte auch mal ein H70 zum spielen da):
-> Temp Messung erfolgt nach 30 Min, 4,5 Ghz @ 1,344V
1. Aus dem Gehäuse blasend:
H70 @ Default Corsair Lüfter (aus dem Gehäuse blasend):
50% (1360 RPM): 65,5°C
75% (1800 RPM): 61,5°C
100% (2120 RPM): 59°C
H70 @ Noiseblocker BlackSilentPro PL-2 (aus dem Gehäuse blasend):
50% (860 RPM): 71,0°C
75% (1260 RPM): 65,5°C
100% (1460 RPM): 63°C
Noctua NH D-14:
75% (1000 RPM): 64,5°C
100% (1200 RPM): 61,5°C
2. Ins Gehäuse saugend:
H70 @ Default Corsair Lüfter (ins Gehäuse saugend):
50% (1360 RPM): 63,5°C
75% (1800 RPM): 60,5°C
100% (2120 RPM): 60°C
Noiseblocker BlackSilentPro PL-2 (ins Gehäuse saugend):
50% (860 RPM): 66°C
75% (1260 RPM): 63°C
100% (1460 RPM): 61°C
Direktvergleiche:
Direktvergleich Corsair <=> Noiseblocker bei 1200 RPM:
65,5°C <=> 65,5°C (blasend)
60,5°C <=> 63,0°C (saugend)
Direktvergleich Saugend <=> Blasend:
-> Je nach RPM der Lüfter (je schneller sie drehen desto geringer der Unterschied) ist saugend 0-5°C besser, daher tatsächlich zu bevorzugen.
Lautstärke:
Corsair:
50% - Erträglich, sanftes aber hörbares Rauschen
75% - Laut, grade an der Grenze zum Nervigen
100% - Ser laut, Staubsauger artig.
Noiseblocker BlackSilentPro PL-2:
50% - Minimal/kaum hörbar - brummen aber etwas.
75% - Minimal/kaum hörbar - brummen aber etwas.
100% - Luftzug leicht hörbar, nicht störend - brummen aber etwas
