AW: CPU-Kühler Ice Giant Pro Siphon Elite: Hat Wasserkühlung bald ausgedient?
Nur CPU-Kühler oder auch GPU-Kühler? Wenn es nur den CPU-Kühler ersetzen soll, dann wird es die WaKü nicht ersetzen.
Ein GPU-Kühler mit diesem Prinzip ist unmöglich, dass sich Grafikkartenkühler in den meisten Einbaulagen unter der Wärmequelle befinden.
Also ehrlich gesagt, wenn das ding 320+ Watt abführen kann. Dann kann man doch als normaler User unbesorgt sein. Mein Ryzen zieht 105Watt. Sagen wir mal 140 bis 150 Watt. Das ist ja dann nichts für den Kühler. Da werden die Drehzahlen nach unten gehen.
Das würde für mich deutlich mehr Sinn machen, als eine AiO oder Custom WaKü, vor allem, weil die blöde Pumpe nicht dabei ist. Da sind nur Lüfter dran , wie bei einem normalen Luftkühler.
320 Watt sind keine sonderlich hohe Spezifikation für einen Kühler mit zweimal 2.300 U/min. Die meisten Hersteller drucken zwar nur ab, für welche CPUs ein Kühler freigegeben ist und enden dann zwangsläufig bei den maximal verfügbaren TDP-Stufen. Wo höhere Phantasiezahlen angegeben werden, werden 300 Watt aber auch mit deutlich kleineren Kühlern erreicht. Ein Beispiel wäre Thermalrights schlanker True Spirit 140.
Was bei solchen Angaben nicht dabei steht: Die Lautheit (max.) und die Temperaturen (1 K vorm throtteln). KoWaKüs mit 2× 120 mm 2.300 U/min habe ich mit 5 bis 8 Sone im aktuellen Einkaufsführer stehen...
Könnte das was für Konsolen werden? Die haben doch immer Probleme kühl UND leise zu sein, wenn man da an die PS 4 Pro denkt... (Die XboneX ist da echt eine Ausnahme)
Konsolen haben Kühlungsprobleme wegen zu kleiner, billiger Kühlkörper sowie Gehäusen die zuwenig und falsch platzierte Zu- und Abluftöffnungen vorsehen. Ein Kühlkörper, der bei einer falsch aufgestellten Konsole nicht funktioniert, würde nur ein weiteres Problem hinzufügen, aber keins lösen.
Warum nicht einfach die Originallüfter durch Customlüfter in beliebiger Größe ersetzen?
zb. durch 2 neue Noctua 140er!!
ProSiphon Elite Deposit | IceGiant Cooling
Sorry, we don't sell to Berlin.
Der Kühlkörper nimmt nur 120er aus. (Was in Anbetracht der NF-A12x25 aber die Sache auch besser macht.)
Schau dir mal zu dieser Art von Kühlern den Prototypen von der8auer an. So in etwa hätte ich mir das eigentlich auch vorgestellt. Aber ist jetzt wohl doch so geworden.
Das Problem wird halt auch der hohe Druck im System sein, warum das anders gemacht wurde.
https://www.pcgameshardware.de/Wass...4/News/der8auer-Phasenwechselkuehler-1257725/
Der Artikel von dir ist von 2016. Raijintek hat das leider noch nicht wirklich geschafft. Hoffentlich wird noch daran gearbeitet.
Die Höhe des Drucks ist unproblematisch, aber er muss für herkömmliche Heatpipes sehr exakt eingehalten werden. Deswegen sind diese mit flexiblen Schläuchen nicht realisierbar, man könnte die Kühlung nicht mit dem exakt definierten Über- beziehungsweise oft Unterdruck einer Heatpipe befüllen. Roman und meinem Wissen nach auch Raijintek sowie zahlreiche anderen Unternehmen, die jedes zweite Jahr Prototypen auf der Computex präsentieren, umgehen das Problem durch Spezialflüssigkeiten, in der Regel 3M Novec. Das siedet über einen vergleichsweise weiten Bereich um 1 Bar herum, sodass man sich über die Schläuche keine sorgen machen muss. Die Kühlungen funktionieren alle gut. Aber wie Roman nach diversen "Exhalare"-Publicity-Stunts wohl einsehen musste: Man darf sie nicht verkaufen. Diese Flüssigkeiten haben enormes klimaschädliches Potenzial und dürfen deswegen nur an geeignete Unternehmen verkauft werden, die Freisetzungen nach Möglichkeit verhindern. Was dagegen passiert, wenn man sie privaten PC-Bastlern gibt, ist in Romans Channel ja regelmäßig zu sehen.
Völliger untauglicher Humbug nach Art des Teska Cybertrucks
und in Rechern alleine wegen der Luftstromrichtung ohne jeden
praktischen Nutzen. Amis halt, aber den dicksten Knops, ähhhh
Kühler, haben sie jetzt.
Wenn ihr es testen solltet, lieber Torsten, dann bitte IM GEHÄUSE,
mit Grafikkarte, und nicht im offenen Aufbau ohne. Danke
Das Produkt schreit nach Tests in weiteren Positionen außer dem Standard-Kühlerteststand, ja. Aber solange es keinen Europavertrieb gibt...
