Cpu Kühler fx 6300
Cubana85
Cpu Kühler fx 6300
moin ich suche einen passenden Kühler für meinen Fx 6300 es gibt ja so viele ! Da mein groß Glockner nicht mehr reicht da die cpu so 60° heiß wird oder mehr !
es gibt ja so viele
PC-Gehäuse Corsair CC-9011023-WW Carbide 200R
16.9 x 8.3 x 19.6 inches, or 430mm x 210mm x 497mm (H x W x L)
AW: Cpu Kühler fx 6300
60°C ist doch noch in Ordnung. Du könntest auch einfach einen Lüfter kaufen der schneller dreht.
der pc ist so wir er jetzt gekühlt würd sehr leise wenn ich jetzt einen schnelleren nehme da höre ich ihn ja wieder und hier sind in der wg so 20° er soll ja immer sommer auch gehen
Was für ne Spannung haste für dein OC eingestellt? Hat der Lüfter kein PWM und kannst du den Lüfter nicht einfach so einstellen das er sich schneller dreht wenn die CPU wärmer wird? Stellst den einfach so ein das der ab 55-60 grad schneller werden darf.
Ansonsten, ich benutze den HR-02 Macho auf meinem FX 6300 und der ist in ordnung. 60 grad hab ich damit noch nicht erreicht, aber ich lass den auch ab 50 grad hochdrehen.
Trotzdem ist 60 °C oder auch etwas mehr nicht gefährlich. Wenn du aber doch einen neuen kuafen möchtest, dann mindestens einen Macho oder Brocken 2.
habe nur den multi erhöht aber ich glaube das waren 1,275 oder so
ist dein 6300 mit 3,5 oder mit oc?
OC mit 4,4 GHz mit 1,3875VID Spannung (effektiv aber 1,36V). Damit hat der noch keine 60 grad gesehen. Ich lass den aber mit 4GHz und 1,25VID laufen und da dreht der auch nciht auf, außer wenn ich Prime95 benutze.
