macht es bei meiner CPU (Standardtakt) einen großen Unterschied von der Temperatur, wenn ich meine Kühler so eingebaut habe wie auf dem Bild zu sehen ist im Gegensatz zu einem 90° gedrehten?
wenn du im deckel nen lüfter hättest der warme luft rauspustet, wäres noch egal, aber so is nich optimal. wenn kan kannst dreh ihn das er nach hinten die warme lüft bläst.
Auf jeden Fall drehen wenn möglich, auch wenn Lüfter im Deckel vorhanden sind.
So bekommt der CPU-Kühler direkt die angewärmte Luft der Graka durchgeblasen, da helfen dir Lüfter oben drüber auch nix.
Nach meiner Erfahrung bringt das Drehen des Kühlers rund 5-10°C
Jetzt habe ich den Kühler gedreht und habe laut der Minianwendung von Orbu 26-32 °C bei 0-3 % Auslastung und laut Asus AI Suite sind es 33-36 °C - alles im Idle. Vorher war es genauso viel...Kann das hinkommen?
Den grössten Unterschied würdest du sehn wenn du zusätzlich Last auf der GPU erzeugst, da die ja ordentlich warme Luft im Gehäuse erzeugt.
Hast das vorher mal gemessen?
Also nach 10 min small test ist die Temperatur die gleiche.
Ich hatte vorher mal geschaut, habs aber nicht mehr so genau im Kopf. XD Wenn ich mich aber richtig erinnere war die temp höher. Somit hat das Drehen um 90° auf jeden Fall was gebracht.
Edit: nach ca 2-3h Gildwars 2 lag die CPU Temp bei ca. 47 °C und die GPU bei über 60 °C. Ist das noch normal?
