CPU-Kühler bis max. 140mm Höhe
ZeroKool1988
Moin 🤗
Seit heute steht mein neues System mit einem r5 2600.
Die Leistung ist wunderbar, leider kühlt der aktuelle CPU-Kühler (Be Quiet Pure Rock Slim) die CPU nur unzureichend . Im Prime-Test komme ich auf knapp über 70 Grad . Dadurch würde ich leider jegliches OC Potenzial verschenken. Aufgrund der Höhe des Gehäuses ist nur leider bei 140mm höhe schluss.
Gibt es eine adäquate Alternative ?
Vielen Dank bereits !
DarkWing13
AW: CPU-Kühler bis max. 140mm Höhe
CPU-Kühler mit Sockel: AM4, Höhe bis 140mm Preisvergleich Geizhals Deutschland
Prime-Test ist eine extreme Belastung, also nicht der "Normalbetrieb", selbst bei fordernden Games nicht.
Daher sehe ich die 70°C als nicht besonders kritisch.
Alternative wäre vielelicht noch ein Arctic Freezer Xtreme Rev. 2, wobei in der Baugröße der bereits vorhandene beQuiet sicher nicht der schlechteste ist.
Oder aber, du probierst einem neuen Lüfter für den Kühler mit mehr Luftdurchsatz (Achtung Lautstärke!).
mfg
Quat
Kommt doch drauf an, was er bei prime95 testet. Erst wenn er auf maximum heat (oben) testet sind 70° ok.
Startet er aber prime95 einfach mit ok, sind 70° schon heftig.
Oder aber, du probierst einem neuen Lüfter für den Kühler mit mehr Luftdurchsatz (Achtung Lautstärke)
Hier ich auch, der Xtreme, wenn Platz ist!
Oder, (wieder) wenn Platz ist, einen zweiten Lüfter Links an den Slim. Zwei nicht so laute sind leise als ein Brüllquirl und erhöhen den Durchsatz.
Gehäusebelüftung ist i.O.?
TE
Z
ZeroKool1988
Danke für eure Antworten.
Ich habe tatsächlich den Test ganz oben ausgeführt.
Das heißt ihr würdet erst einmal einen besseren Lüfter probieren ?
Gibt es eigentlich die Möglichkeit noch einen 2. Lüfter auf der anderen Seite zu montieren, bzw. Zusatzklammern zu kaufen ?
Gehäuselüftung ist i.O., leider steht der PC aktuell etwas suboptimal , der HTPC liegt praktisch auf der Seite hinter dem TV , ist allerdings derzeit nicht anders lösbar :wall:
royaldoom3
wenn du prime startest, ist der default test "Blend", der lastet nicht alles auf maximum aus. Du sagst du hast den Test ganz oben ausgewählt, also Small FFTs ? Der lastet glaub ich die CPU aufs unnatürliche maximum aus. Wenn da die Temps bisschen über 70° gehen langt dein aktueller Kühler aus
TE
Z
ZeroKool1988
Perfekt danke dir.
Habe das Kühlkonzept etwas geändert und jetzt sind es tatsächlich knapp unter 70 Grad, TOP.
Leider macht das Übertakten keinen Spaß...
Trotz knapp über 1,35 VCore bekomme ich 4 GHZ nicht zum Laufen, die Temperatur schnellt dann relativ schnell über knapp 80 Grad und ich bekomme einen Freeze.
Irgendwelche Tipps ? Muss ich noch etwas manuell einstellen ?
Lieben Dank
Mahoy
Volt-Modder(in)
Für Übertakten als Sport ist dein Setup (Gehäuse, Kühler etc.) auch denkbar ungeeignet. :D
Und wenn es darum geht, ganz rational etwas mehr Leistung heraus zu holen, sind die 4 Ghz keine magische Grenze, ab der plötzlich alles wahnsinnig viel schneller geht. Das sollte man doch - nicht nur, aber gerade - bei deinen begrenzten Möglichkeiten zu Wärmeabfuhr lieber erst einmal austesten, wie weit man ohne Spannungserhöhung kommt; 3,6 Ghz macht eigentlich jeder, bis 3,7 Ghz die meisten Ryzen mit. Die 300 Mhz bis zu den 4 Ghz bringen dann noch was? Fünf fps mehr in selektiven Szenarien?
Dann doch bei deinem Setup doch eher ein Stück weit den anderen Weg: Ein klein wenig übertakten und ein wenig untervolten und das Optimum deines Exemplars finden. Das macht wieder Spaß und ist obendrein nützlich. :)
