CPU & GAKA Temperatur
Mr-Dude
Hey liebe Community,
letzte Woche habe ich meinen ersten PC zusammen "gesteckt" und er läuft auch ohne Probleme :). Natürlich habe ich mir dabei auch um die Belüftung Gedanken gemacht, da das HTCP- Gehäuse von Jonsbo (Cooltek C3) laut Berichten in Spielbetrieb zu hohen Temperaturen neigt. Durch Recherchen fand ich auch die Spielbetriebstemperatur für die Grafikkarte raus ( MSI GTX1050 ti 4G OC), die so bei 65°C liegt. Mein Ziel war es die Belüftung so zu wählen, dass mind. pro Sekunde ein kompletter Luftaustausch stattfindet (Verweilzeit der Luft wird nicht berücksichtigt, wir gehen von der idealen Strömung aus ;)), um keine Temperaturprobleme zu bekommen. Durch die gewählten Lüfter komm ich bei voller Drehzahl, also 100% auf einen 1,7 fachen Luftaustausch pro Sekunde. Im Normalbetrieb liegen die Lüfter, also SYSFAN bei 40% und der CPU- FAN bei 13%.
Nun zur meiner Frage:
Ich überwache mein System mit MSI Command Center und MSI Afterburner.
Im Spielbetrieb, also nach vier Std. GTA V mit 1080p und very High/ultra Settings oder auch Witcher mit middle- very high Settings zeigt mir die GRAKA trotzdem nur eine Temperatur von max 28°C an (Lüfter laufen weiterhin wie im Normalbetrieb s.o). Kann das sein oder ist der Senor defekt? :/
Das Mainboard zeigt mir bei SYSFAN Temperatur 35°C an. Laut Anzeige liegt der Sensor ja direkt bei der Graka wenn ich mich nicht irre.
Schonmal vielen Dank im voraus für euer Feedback.
Viele Grüße
Mr-Dude
So 100% sind die Anzeigen eigentlich nie, wenn du unsicher bist, kannst du auch noch einen Zweiten Systemmonitor installieren, z.b. Speedfan
Ich selber fahre an sich ganz gut mit dem, ob die Anzeigen 100% stimmen, kann ich dir da auch nicht sagen.
... die gewählten Lüfter komm ich bei voller Drehzahl, also 100% auf einen 1,7 fachen Luftaustausch pro Sekunde.
Die Berechnung würd ich gern mal sehen.... ;) Wäre Interessant, so mit Förderleistung der Lüfter und Volumen des HTPC.
Mit GPU-Z könntest du ja mal den Verlauf von Takt, Temperatur, Lüfter, etc. Grafisch unter Last mitplotten, damit man mal sieht was Überhaupt passiert.
Mal als Beispiel, den Verlauf einer 1070er bei Heaven Benchmark.
