CPU flecken auf kontaktseite
Mainiacmannn
Hallo
mein pc hal leider einige probleme bereitet auf grun dessen habe ich ihn an einen reperatur center gegeben diese solten den fehler für das nicht starten des pc`s feststellen. (er ging von heute auf morgen nicht mehr an ).
Nach wenigen tagen bekomm ich die nachricht das das mainbord kaputt ist. naja doof aber kein weltuntergang ich hab garantie. ich hol mir den pc bau alles aus damit ich das mainbord zurück senden kann und da fällt mir aud das scheinbar die cpu nicht entfernt wurde naja fenk ich mir fileicht muss man das nicht fileicht konnten die auch so feststellen das das mainbord und nicht etwa die cpu das problem ist. doch als ich die CPU raus geholt hab dind mir 2 dunkle stellen auf dieser aufgefallen auf der kontaktseite ( sihe bilder) jetzt meine frage:
Is das schlimm ? was ist das ? muss ich da was machen ? is fileicht doch die cpu das problem ?
Was ist das für eine CPU und wurde sie immer innerhalb der Spezifikationen betrieben ?
Mein 3570K sah mal so aus, nachdem ich ihn bei 5 Ghz mit 1,45 Volt gequält hatte.
Tut mir leid, auf den Bildern ist das kaum zu erkennen. Die haben einen sehr starken Farbstich. Ich kann nicht einmal sagen, was das ein könnte. Vielleicht hat der Reparatur-Center die CPU entfernt und dabei ist vielleicht WLP auf die Kontakte gekommen. Wenn ja, dann kannst du das mit z.B. Isopropanol/Isopropyl entfernen. Also wenn es ein halbwegs kompetenter Reparatur-Center war, dann ist wirklich das Mainboard defekt und nicht die CPU. Aber das können wir von hier aus auch nicht sagen
das is der i7 6700k und ich hattte ihn nur mal für 2 tage übertaktet aber inerhalb der angegebenen parameter die erlaubt sind.
Wenn das neue Mainboard da ist einfach ausprobieren wenn er ohne Mängel läuft ist alles gut und wenn nicht dann Tauscht du den
Seit wann ist Übertakten erlaubt ?
Wie hoch war der vcore ?
Gesendet von meinem NEM-L51 mit Tapatalk
schon immer solang es ein k am ende hat (i7 6700 K <- das ) die werden ja extra dafür gemacht man muss nur bestimte grenzwerte einhalten ^^
mal ganz davon abgesehen das sie nich beweisen können das du was übertaktet hast
Beantworte doch mal die Frage, wie hoch war der Vcore ? Die CPU wird mit Sicherheit nicht kaputt sein.
Sobald du die CPU ausserhalb der Spezifikationen betreibst, hast du keine Garantie mehr.
Und ja, mit ein wenig Aufwand könnte man dir nachweisen, das du die CPU übertaktet hattest.
Ja aber wer macht das schon?
Es würde Intel mehr kosten, jede zur RMA geschickte CPU aufwändig zu testen als einfach ne neue CPU rauszugeben.
Gesendet von meinem KIW-L21 mit Tapatalk
Kann man nicht nachweisen. Es gibt keine Einheit in der CPU die mitprotokoliert was mit der CPU geschieht und man kann kaum sagen ob die zu hohen Spannungen von der Software vom Board oder vom Netzteil gekommen sind. Man könnte es vermuten aber der Beweis ist hier so gut wie unmöglich. Davon abgesehen macht das niemand.
Die Flecken können problematisch sein, müssen es aber nicht. Da kannst du nur ausprobieren und hoffen.
Noch NIE gewesen! Nur weil eben K oder was auch immer da steht ist die CPU auch nicht fürs Übertakten gemacht oder behält die Garantie. Steht auch in der AGB zur CPU, sollte man auch lesen! Verstehe nicht wer diesen Schwachsinn in die Welt gesetzt hat! Wieso kann man keinen i3 oder einen i5 bzw Xeon übertakten? Richtig, weil Intel will das man extra wenn man übertakten möchte eine CPU für mehr Geld kauft! Nicht weil es Technisch nicht anders geht. Die K CPUs sind nicht einmal selektiert, es sind stink normale CPUs vom Wafer die einfach danach benannten werden und fertig!
TrueMonkey hier aus dem Forum brauchst da nur Fragen oder eben der8auer, die werden dir das bestätigen.
Früher konnte man bei Intel JEDE CPU übertakten, das ging bis zum Zocken 1156 und 1366 noch! Danach haben die es einfach unterbunden über ihre BCLK Sperre. Es hat nichts damit zu tun ob eine CPU dafür "gemacht" ist. Übertakten kann ich JEDE CPU, nur der Hersteller will es nicht.
Egal welche CPU es ist, man hat keine Garantie mehr wenn man diese übertaktet. Nachweisen kann es hinterher fast keiner mehr. Unter einem Elektronen Microskop könnte man es aber eventuell feststellen, würde aber niemals wer tun, weil es eben Tausende kostet und eine CPU schneller ersetzt ist. Zumal heute kaum eine CPU durch OC kaputt geht, dazu muss man schon richtig viel dabei falsch machen!
Trotzdem würde ich, genauso wie wohl auch fast jeder hier auch, die CPU einschicken wenn damit was wäre.
Ich verstehe dich nicht JanJake, in dem einen Thread wetterst du es wäre Betrug die CPU einzuschicken und jetzt so? Wie gesagt es ist nicht nachweisbar wodurch die CPU zuviel Spannung bekommen hat. Desweiteren werden K Prozessoren speziell für Übertakter gemacht und verkauft. Die CPU ist nämlich eben nicht identisch mit den anderen, hier ist nämlich keine Sperre für den Multi eingebaut. Die CPU's werden speziell für die Zielgruppe "Übertakter" verkauft, Intel ist ja nicht dumm. Wenn sie es ganz fürchterlich schrecklich finden würden wenn alle oc'en dann würden sie die Sperre überall einbauen, Thema erledigt.
Die Flecken müssen nichts aussagen, wird wahrscheinlich durch fettige oder WLP verschmierte Finger beim herausnehmen passiert sein.
Kenne ich von mir selber, mit etwas Platinenreiniger ging es bei mir wieder weg und meine CPU läuft immer noch.
Die Flecken können wie schon von einigen oben geschrieben wurde durch WLP oder Fett oder ähnlichen entstanden sein.
Sie können aber auch das Ergebnis einer zu hoch angesetzten Übertaktung sein.
Oder es kann auch sein das dein Mainboard einen leichten Sockelschaden hatte und durch die nicht korrekte Position der PIns sowas passiert ist oder auch als dein Mainboard
das zeitliche gesegnet hat das in diesem Moment viel Spannung auf den Sockel gekommen ist und daher eine leichte verschmorung entzstanden ist.
Es kann auch dies und das und jenes noch der Hintergrund sein was aber jetzt schwer rauszufinden sein wird.
Am besten wie schon oben geschrieben saubermachen und wenn es nicht weg geht damit leben.
Prozessor einbauen und testen.
Wenn er läuft ist doch alles gut wenn nicht mal über Intel Garantie probieren.
Selber hatte ich auch schon mal einen Prozerssor bei dem sogar ein Kontakt komplett weggeschmort war und er lief trotzdem anstandslos weiter.
