Jan565
Volt-Modder(in)
mir ist vorhin was merkwürdiges passiert mit meinem 955BE.
Ich habe den 3Dmark13 installiert und wunderte mich schon, warum der abgeschmiert ist die ganze Zeit. Ich wusste mir kein Reim darauf und habe den auch wieder runter geschmissen.
Dann habe ich in BF3 nach ein paar Minuten Bluescreens, Abstütze vom Spiel, Schwarzer Bildschirm und elendig langsam oder er startet gleich neu.
Als nächstes dachte ich, es liegt an meiner OC der CPU. Also Prime 95 an, HWmonitor daneben und CPU-Z an. Und siehe da, Core 4 schmiert ab!
Getestet habe ich bis jetzt:
4,2GHz | 1,5Vc | 4. Kern schmiert ab
4,2GHz | 1,46875Vc (das ist dei Einstellung im BIOS) | 4. Kern schmiert ab <- das waren meine 24/7 settings.
4,1GHz | 1,46875Vc | 4, Kern schmiert ab
4,1GHz | 1,475Vc | 4. Kern schmiert ab
4,0GHz | 1,45Vc | 4, Kern schmiert ab
4,0GHz | 1,425Vc | 4. Kern schmiert ab
Standard Takt:
3,2GHz | 1,475Vc | 4. Kern schmiert ab !!!!
Also vorgestern habe ich noch BF3 über stunden gespielt und es lief alles ohne Probleme. Aber heute schmiert mir auf jedem Takt und bei jeder Spannung der 4. Kern ab. Auch jetzt gerade, Prime95 an gemacht und der 4. Kern stürzt kurz nach dem start ab. Es dauert etwa nur 1-2Minuten bis das passiert.
Jetzt frage ich mich, ist es ein Fehler der CPU, oder ein Fehler vom Mainboard?
Ich muss dazu sagen, dass ich zu Anfang, als ich das Board kaufte das Problem hatte, das ich die CPU niemals auf 4,2GHz oder 4,3GHz stabil bekam, egal was ich gemacht habe. Nach einem Bios Update ging es aber ohne Probleme. 4,3GHz bei 1,5125Vc (Bios Wert) waren 100% stabil im Prime und allen Spielen. Da die CPU da aber 67° heiß wurde bei BF3, habe ich die CPU auf 4,2GHz runter getaktet und da hatte ich höchstes noch 62°.
Da ich gestern außer ein wenig im Internet zu surfen nicht viel gemacht habe, frage ich mich, woran es so plötzlich liegen kann, dass die CPU oder das Board nicht mehr will?
Als Mainboard habe ich das Gigabyte GA-970A-UD3P.
Vielleicht hat einer von euch noch einen Tip.
*Edit
Vergessen zu erwähnen das die CPU-NB seid dem ich die CPU habe auf 2,6GHz bei 1,35V läuft. Wenn übertaktet dann gleich alles.
Standard Takt:
*Edit
Ich denke wohl immer viel zu kompliziert.
