CPU bei 15° Wassertemperatur 40° im Idle und 71° mit Prime95
Davolon
Hallo liebes Forum,
ich bin komplett neu hier und auch ein absoluter Neueinsteiger was Custom-WaKü angeht.
Bin bisher immer mit AiO-Wasserkühlungen sehr gut gelaufen hab mich dann aber Anfang des Jahres entschieden mal auf Custom umzusteigen und hab mich mit Alphacool Zeug eingedeckt.
Hatte zu dem Zeitpunkt bereits eine Alphacool Eiswolf für meine Grafikkarte, diese habe ich einfach umgebaut und mit neuen Schläuchen versehen.
Vorerst zu meinem System:
Mein Gehäuse ist das CoolerMaser Haf XB Evo, ein LanCube in dem das Mainboard liegt anstatt hochkant befestigt zu sein.
Das Gehäuse ist recht klein und auf zwei Ebenen aufgeteilt wodurch der Platz relativ beengt ist.
Die Radiatoren sind an Vorder und Rückseite angebracht, ein Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280mm mit 4 Noctua NF-A14 im PushPull einblasend an der Vorderseite und der aus der Eiswolf entnommene Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 120mm auf der Rückseite und ausblasend in PushPull mit 2 Noctua NF-F12. Dadurch ergibt sich ein direkter Luftstrom über die Kühlrippen des Grafikkartenkühlers sowie der anderen Bauteile.
Zum Loop selber:
(Hab auf dem Bild mal alles nummeriert)
Ich habe eine (2) Alphacool VPP755 Pumpe , diese fördert direkt in einen (3) Alphacool Eisblock XPX auf einem i7 6700K overclocked auf 4,6GHz, von da aus geht es weiter zu dem mit neuen Schläuchen versehenen (4)Alphacool NexXxoS GPX auf einer Gigabyte 1080Ti Aorus Extreme 11G. Nach der Grafikkarte geht das ganze dann in den unteren Anschluss des (5)Alphacool NexXxoS 120 XT45, und aus dem oberen Anschluss über einen (6)Durchflussmesser an den unteren Anschluss des (7)Alphacool NexXxoS 280 ST30 Radiators. Aus dem oberen Anschluss geht es dann zu einem (8)Alphacool Eisblock HDX-3, ein M.2 Kühler der durch den (9)Wasserblock eines Aquaero5 dann endlich in den (1)AGB führt. Von da aus dann wieder runter zur (2) Pumpe.
Bisschen Chaotisch aber mir gefällts. Ist auch kein Showcase sondern soll einfach arbeiten.
Nun aber zu meinem Problem. Das System steht in einem Wintergarten. Aktuell ist hier saukalt, weswegen meine Wassertemperatur zwischen 13 und 18°Celsius beträgt. Die GPU hält sich gemütlich bei ca. 20° im Idle auf während der Prozessor im Idle schon ständig von 25 auf 38 auf 24 auf 47 auf 29 auf 36 und so weiter springt.
Das starten von Chrome treibt ihn schon auf 42°...
Dreht man dann mal mit Prime 95 und Small FFTs ordentlich Leistung auf steigt die Temperatur sofort auf 65 und klettert dann unbeeindruckt von voller Lüfterleistung immer weiter nach oben. Währenddessen steigt die Wassertemperatur im ca. 10 Minuten Takt laaaaangsam um ein Grad an. Die Grafikkarte zeigt sich übrigens unbeeindruckt und bleibt weiter kühl, wird trotz zäh steigender Wassertemperatur kaum wärmer. ( wird aber auch vom Großen Radiator
direkt mit Luft über Backplate und vordere Kühlrippen versorgt)
Ich hatte zuerst einen defekten Eisblock mit verbogener Düsenplatte und Kühlrillen. Bei dem kam ich auf 80-85° unter Last. Eventuell erwarte ich mir dementsprechend jetzt durch den neuen bessere Werte aber wenn ich hier von +20°K zur Wassertemperatur lese denke ich mir halt auch irgendwas stimmt hier nicht. Achja, und ja, die In und Out Leitung des Wasserblocks stimmen ebenfalls, das hatte ich nämlich beim ersten schonmal falsch angeschlossen und den Fehler diesmal nich nochmal gemacht. :D
Habe das System mittlerweile das 6. Mal auseinandergenommen und so langsam bin ich halt doch genervt und komplett am Ende meiner Ideen.
Deshalb vermutlich auch die unnötig ausführliche Beschreibung nur um sicherzugehen das nichts fehlt^^
Achja, ich verwende Mayhems Pastel Red mit nem Schuss blue coloring von Mayhems und die Thermal Grizzly Kryonaut WLP.
Die CPU ist eine pretested von Caseking und von denen bereits als übertaktetes Bundle mit Mainboard und RAM verkauft. Keine Ahnung ob die da den Heatspreader gelöst und die WLP gewechselt haben, man sieht aber eine Art schwarzen Kleber um den HS rum, weiß aber nicht ob das jetzt von Intel oder von denen war.
Sollte ich das köpfen evtl nachholen?
Woran kann die hohe Temperatur liegen? Was kann ich jetzt noch machen?
Vielleicht mache ich ja nen blöden Anfängerfehler und sehe es nur nicht aber vielleicht hat ja jemand von euch noch ne Idee. Oder aber ich mache mir komplett umsonst Sorgen und die Temps sind komplett normal so und ich hab einfach nur vorher nicht so genau drauf geachtet.
Ich bitte um Hilfe und verabschiede mich mit einem "Sorry das es so viel geworden ist"
Liebe Grüße,
David
AW: CPU bei 15° Wassertemperatur 40° im Idle und 71° mit Prime95
Hallo Davolon !
Willkommen im PCGHe-Forum! ;)
Womit liest Du die Temperaturen aus?
Über den Aquaero bzw die Mainboardsensoren und den Grafikkartensensor. Und AquaComputer Temperaturfühler im AGB und nach dem Prozessor
Habe ein Asus SABERTOOTH Z170 MARK 1, da sind reichlich Sensoren drin verbaut.
Hab aber auch schon direkt über Prozessorsensor gegengeprüft. Aber auch HWinfo und AIDA64 sagen dasselbe. Aber die können ja auch nur auf die Sensoren zugreifen oder?
ich würde auf Spachtelmasse unter dem hs tippen zumal die temps der graka normal scheinen ...
wenn du das sys schon ein paar mal zerlegt hast, hast du doch auch bestimmt unter dem cpu kühler gesehen wie sich die wlp verteilt hat, ob das alles gepasst hat oder ob es da auffälligkeiten gab wie paste von der einen seite zur anderen rübergedrückt was z.b. auf einen schiefen kühlerboden hinweisen könnte....
ansonsten gz, deine cpu temps entsprechen denen eines 16kerners von amd :ugly:
Wie warm ist es in deinem Zimmer?
Finde 15°C Wassertemperatur etwas unglaubwürdig, es sei denn in deinem Zimmer sind es ebenfalls nur 15°C.
Möglichkeiten für hohe temps trotz Wakü könnte z.B. Luft im System sein / ein geknickter Schlauch und damit zu wenig Wasserdurchfluss
Köpfen bringt einiges ja aber erfolgt halt auf eigene Verantwortung.
Die Wärmeleitpaste die Intel da drunter klatscht ist einfach bescheiden.....kann man nicht anders sagen.
Da bringt einem die beste Wakü nix, durfte ich damals mit meinem 4790K auch lernen.
Habe mir aber aufgrund der Gefahr des köpfens dann für die "hohen" Temps entschieden und nicht geköpft.
musst du mal lesen: PC steht im Wintergarten, eiskalt, schreibt er doch!
Stimmt müsste ich, danke!
70° mit Small FFTs sind bei einer ungeköpften CPU eigentlich normal, da er die Wärme vom Die nicht an den Heat Spreader abgeben kann. Mit Lüftkühler währen das dann realistische 90°, Small FFTs sind der ultimative Härtetest, das darf man nicht vergessen.
Flüssigmetall unter und auf den HS und fertig!
Sobald du ein Programm startest brauchst du kurzzeitig Prozessorleistung und damit steigt dann auch kurzfristig die Temperatur an. Solange die Temperatur nicht bei den 40°C verweilt und kurz nach dem Öffnen von bspw. Chrome wieder auf die 25°C fällt ist alles ok und völlig normal.
Die Differenz von GPU zur CPU wird wohl an dem Intel TIM unter dem IHS liegen. Die GPU wird ja direkt gekühlt. Aber mit Flüssigmetall würde sich grundsätzlich nichts ändern, nur die minimal und maximal Temperatur geringer ausfallen.
@can0nf0dder Was die WLP angeht die war meiner Meinung nach normal verteilt, sowohl beim ersten als auch beim zweiten Eisblock. Also ich denke nicht das es daran lag, auch wenn das Ding bei meinen engen Platzverhältnissen super eklig zu installieren ist.
@shadie Ja, saukalt isses ^^ Aber ich mache mir eben die Gedanken weil ich nicht sicher bin was passiert wenn die Kühlung im Sommer mit 35° Wassertemperatur arbeitet. Wenn das System bei der Kälte so warm wird was wird dann wenns heiß is^^
Durchfluss liegt bei 129l/h auf höchster Stufe mit der VPP755, und was Luft angeht, der einzige Vorteil von dem kleinen Gehäuse ist das ich es problemlos drehen kann wie ich lustig bin und dadurch schon viel Luft raus ist. Aber klar, sichergehen kann ich da nicht.
Ich hab schon länger mit nem neuen i7er geliebäugelt. Ich denke ich versuche es wirklich mal mit Flüssigmetall und wenn mir das Ding dabei untergeht muss ich wohl oder übel eben wechseln.
@4B11T 90 bei Luft? Heftig... Gut, da ich jetzt seit 4 Jahren AiO gewöhnt bin hab ich kein Plan was Luftkühlung leistet. Aber das is schon tough...
@v3nom noch nicht geköpft wird aber dann wohl bald passieren^^ wollte nur nochmal die Infos von Leuten mit mehr Erfahrung das das wohl der Knackpunkt ist und ich nicht woandres dran hänge. CPU VCore steht hier bei 0,7 aber ka ob das stimmt... Müsste ich im BIOS nachschauen
@Ryle Okay, dann sind die kleinen Sprünge also in Ordnung. Auch da, hab vorher nicht so drauf geachtet, der Gedanke war naja die AiO klärt das schon. Aber wenn man sich dann mal mit auseinander setzt wird man doch erstmal vorsichtig.
Vielen Dank für all die Tipps und Meinungen bisher, bin normalerweise kein Forenmensch aber hey, innerhalb von ner Stunde bin ich weiter als nach 2 Wochen Hirnzermartern^^
Der CPU-Kühler sitzt nicht richtig. 40 °C sind im Idle viel zu viel und auch 71 °C, also eine Temperaturdifferenz von 51 K zum Wasser. Wurde der 6700K mal geköpft oder der IHS mal nachgearbeitet? Kann auch sein, dass der IHS nicht mehr richtig aufliegt. Also nochmal den Kühler überprüfen, ansonsten den IHS überprüfen.
Ich hab mir jetzt die Hardware zum köpfen bestellt und werde das ganze wohl morgen machen. Da kann ich ja dann nochmal nachschauen ob ich irgendwelche Unstimmigkeiten finde.
Bisher wurde weder geköpft noch der IHS nachgearbeitet.
Ist es eigentlich egal wie rum der Kühler auf dem Prozessor befestigt ist? Also ob hochkant oder quer? (Natürlich immernoch mit der richtigen Flussrichtung)
Und wie fest darf ich die Mainboardschrauben vom Alhacool Eisblock festziehen? Handfest is es nicht mehr geht oder nur ganz leicht?
Du musst Bedenken, das deine Radifläche nicht wirklich berauschend ist, darum sehe ich die Temps von 71° unter Prime mit einer ungeköpften CPU als normal an.
Nein, nicht im vergleich zur Wassertemperatur. Radifläche ist in diesem Fall mal fast völlig egal, da es bei ihm so kalt im Zimmer (Wintergarten) ist das die Wassertemp dann unter Last bei 20° rumdümpelt. :)
Irgendwas is da definitiv Faul... hab eigentlich das selbe System wie du. (6700k auf 4.6GHz + 1080ti) Und die beiden Komponenten sind im IDLE sogut wie identisch von der Temperatur. Wassertemp von ca 20°C und GPU und CPU bewegen sich dann im IDLE ungefähr bei 25-26°C.
[edit] Hab noch einen Screen gefunden, vor dem Aufrüsten letztes Jahr. Da war beim 6700k noch ne GTX980 drinnen, aber nur um es dir zu zeigen.
Wie hoch ist den der Vcore bei Last unter Prime95 und welche Version wird verwendet(mit/ohne AVX)? Am besten mit CPUZ auslesen.
@Krolgosh auch interessant... Gut möglich das die GPU bei mir so kühl ist wegen den Lüftern aber das ist dann ja wirklich merkwürdig mit der Prozessortemp...
Was wäre denn wenn ich beim Demontieren feststelle das der HS irgendwie verbogen ist? Was mache ich denn dann?^^
@9maddin9 ich habe nichts geändert bei Prime95 daher denke ich dann mit AVX? VCore sagt unter Last 1,344.
Genau, mit AVX, da diese Funktion relativ neu in Prime95 ist, lässt sich das auch nicht mit "älteren" Prime-Erfahrungen vergleichen. Vcore ist ok, nicht unbedingt berauschend niedrig, aber noch im grünen Bereich. Wenn geköpft ist liegst du mind. 15° niedriger und kannst weniger Spannung fahren.
Okay, aber reduziert die geringere Spannung nicht auch die Übertaktung?
So, habe heute mal meine CPU geköpft.
Die Intel-Paste war steinhart, ist in Stücke gebrochen beim abmachen und war nur auf dem IHS fest. Hat sich also beim abmachen komplett vom DIE gelöst...
Was ein Dreckszeug. Hab dann liquid metal von ThermalGrizzly drauf und wieder zugemacht.
Und das Ergebnis, Hammer.
Mit FTTs auf vollster Last bei Lüftern auf 600rpm nach 30 Minuten nur 54-56°C.
Wassertemperatur immerhin 27°c aber mittlerweile funktioniert die Heizung im Raum auch wieder weswegen da sowieso jetzt 22 Grad herrschen.
Ich bin absolut sprachlos, begeistert und von den Socken.
Der Sommer kann kommen ^^
Vielen Dank an alle die mir hier so nett dazu geraten haben, ohne euch hätte ich mich das wohl nie getraut.
