Cougar Solution (Midi Tower)
Nefentari
Hallo zusammen!
Da Cougar inzwischen auch Gehäuse herstellt, versuche ich es mal hier. Also, ich habe diese Woche einen neuen PC gekauft (in meinem Stammgeschäft zusammenbauen lassen), habe ihn in den letzten Tagen getestet und wollte heute die restlichen Festplatten/Laufwerke aus meinem alten PC einbauen. Da jedoch die Kabeln, die zum Ein-/Ausschalt-Knopf führen, "zusammengerollt" (mit Kabelbindern) und somit zu stark gespannt waren, haben sie sich beim Öffnen der vorderen Abdeckung gelöst und ich habe keine Ahnung, wo sie hingehören.
Das Foto zeigt den oberen Teil der Abdeckung von innen.
Das weiße und blaue Kabeln links sind für die "Power LEDs" (+ und -), gelöst haben sich ein rotes und ein schwarzes ("Power SW"). Ich vermute mal stark, dass letztere auch in der Nähe der anderen beiden angeschlossen werden müssen, nur wo? Die Beschreibung des Gehäuses gibt darüber leider keine Auskünfte. :/
Danke schon mal für jede Hilfe!
power sw ist der power switch....der anschaltknopf am tower oben.......
und power led ist die lampe die immer meist blau am blinken ist,wenn die hdd arbeitet.
jetzt musst du schaun,wo der powertaster sitzt und dann die beiden enden wieder anlöten....
die hdd-led musste auch anlöten.
dazu musst du den schrumpfschlauch kürzen,bis du ca 2 mm die ader frei liegen hast.
und dann erwärmen,anlöten und anbringen.fertig.
Du hast dir die Kabelenden vom Taster abgerissen, welcher sich genau neben der LED befindet, sieht man sogar auf deinem Bild (siehe Anhang). Dort einfach wieder anlöten (könnte etwas tricky werden) und schon ist es getan.
Das ist mir schon klar.
Genau das ist die Frage! Es ist da einfach schwer zu erkennen, wo die Kabeln hingehören.
Die Festplatten-LED hängt, genau wie die Ein-/Aus-Schalter-LED zum Glück noch dran.
Danke, auf diese Antwort habe ich gewartet! Du weißt nicht zufällig, welches Kabel (rot bzw. schwarz) wo gehört oder ist das einer der Schalter, bei denen es egal ist?
Viel Erfolg und frohes Schaffen! Wenns wirklich nicht klappt, gibts solche Teile auch zum Nachkaufen, aber eigentlich sollte es gehen :daumen:
