Corsair Vengeance RGB Pro erneut defekt?
mumble_GLL
Hi Leute
Ich habe ein seltsames Problem mit meinem Corsair Vengeance RGB Pro 3200 c16 RAM
Corsair Vengeance RGB PRO schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 ab €'*'204,85 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland .
Und zwar folgendes:
Habe den Ram ganz normal in der ersten und der dritten Rambank verbaut (vom Prozessor aus gesehen: Ram, leer Ram, leer).
Also normales Dual-Channel.
Nach ca. 3 Tagen fiel mir auf, dass der rechte Ram nicht mehr leuchtet bzw. nur noch die oberen und die unteren 2 LED´s (der Ram hat pro Modul 10 LED´s verbaut) und die dazwischen nicht mehr. Also am nächsten Tag beim Cyberport-Support angerufen
und einen Tag später den Ram ausgetauscht.
Jetzt (erneut 2 Tage später) habe ich wieder das gleich "Phänomen",
allerdings habe ich die Riegel diesmal im zweiten und im vierten verbaut (also leer, Ram, leer, Ram).
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kit ebenfalls defekt ist (wobei ich nicht glaube, dass das erste Kit "defekt" war)?
Kann es vielleicht sein, dass das Board einen weg hat?
Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WIFI ab €'*'234,67 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Ich weiss nicht, ob es von Bedeutung ist, aber ich habe am Board noch einen schätzungsweise etwas über einen Meter langen RGB Strip angeschlossen.
Der Rest meiner Hardware
Ryzen 7 1800X @Stock
GTX 960 4GB
2 HDD´s und eine SSD
Bei mir läuft der RAM seit Monaten wieder normal.
Ich denke mal, das es wieder ein Bug in der Corsair ICUE Software ist, die den Ram bzw. die LED´s nicht korrekt anspricht.
Was du auch mal versuchen kannst ist folgendes: ICUE öffnen, auf Einstellungen klicken, dann auf das entsprechende Gerät (RAM, Tastatur. usw.) klicken und dann unter dem Gerät auf den Button "Aktuallisieren" klicken. Sollte es kein Update geben, kannst du es "erzwingen".
Oder aber die Software selbst updaten. Ansonsten mal ICUE runterhauen und wieder neu installieren. Wenn das nichts bringt, bleibt einem nur das warten auf eine neue Version der Software die den Bug gefixt hat.
Im übrigem ist Bank 2+4 richtig, sollte immer so verbaut werden.
Müsste sogar in der Bedienungsanleitung so dabei stehen.
