NicoPicoLino
Corsair LL120 - Lüfter drehen nicht
Hallo liebe Forengemeinde,
heute habe ich meinen neuen PC zusammengebaut. Ich habe 6 x die Corsair LL120 RGB verbaut. Einmal das 3-er Set mit dem RGB-Hub sowie dem Lightning Node Pro. Verkabelt wie folgt: Alle LL120 sind im RGB-Hub eingesteckt. Die Lightning Node Pro ist per USB 2.0 9-Pin auf dem MB angeschlossen. Den RGB-Hub und die Lightning Node Pro sind beide mit dem mitgelieferten 3-Pin Kabel verbunden. Beide Hubs sind mit Strom per Sata versorgt. Nun das Problem: Die Lüfter drehen sich nicht, sie leuchten nur. Muss ich die Lüfter mit dem zweiten Kabel dann noch an das Mainboard anschließen? Da habe ich aber keine 6 Chassis-Fan Plätze... Wie löse ich das eleganter? Geht das dann nur mit dem Commander Pro?..
Liebe Grüße und vielen Dank im Voraus!
