Corsair Hydro Series H60
xeno75
Moin Moin!
Laut Corsair Homepage soll der H60 Kühler noch im Februar auf dem Markt sein.
Das dürfte wohl nicht mehr klappen aber vielleicht wisst ihr ob es im März etwas wird?
Prima, dann klappt es ja hoffentlich doch noch für mich. Hat mich nur gewundert weil der Kühler noch nirgends zu finden ist und die Händler doch in der Regel recht flott sind neue Produkte anzubieten. Das Obsidian 650D ist ja schon seit Wochen in den Preisvergleichsseiten zu finden.
Hallo ...
mich würde interessieren, ob man beim H60 auch einen 2. Lüfter befestigen kann oder ob die Verankerungen nur für einen bestimmt sind ??
LG
O_Z
Wann kommt den der H60 auf den Markt? Laut Alternate erst April? Habe event. auch interesse an der H60 und event. den Muggen2 in Rente schicken!
... würde mich auch interessieren, denn bei hoh.de gibts ihn schon zum Verkauf ?! Mein EKL AF Brocken bringt eigentlich genug Leistung, aber der ist groß
.. übergroß für mein midi-tower, kommt fast schon da die linke seitenwand ^^
das H60 würde ich hinten einbauen ... (siehe Bild)
LG
O_Z
Auf eine Lieferzeit-Anfrage bei hoh.de wird eine Verfügbarkeit des H60 erst ab 22.04.11 angegeben ??!!
Wieso so spät, oder ist noch nichts bekannt :huh:
LG
Er befindet sich in der Auslieferung, wann die Händler diesen verkaufen kann ich leider nicht sagen - sollte aber bald erscheinen.
Hallo
Ich habe den H60 eingebaut, auf einem ASUS P5Q Motherboard und einem Q9550 OC 3,4Ghz bei 400Mhz FSB OC Takt und 8Gb OCZ Reaper 1066, sowie einer MSIGTX460Hawk. Zusätzlich habe ich einen weiteren geregelten 120mm Lüfter auf den Radiator montiert, damit komme ich, bei noch moderatem Geräuschniveau, auf ca. 56°C CPU Temp bei 10min. Prime 95 (abgebrochen, weil die Temperatur nicht weiter stieg) bei ca. 20°C Zimmertemperatur und lauen ca. 30°C Gehäusetemperatur. (Im Bios die 'Load-Line Calibration' auf disable gesetzt, damit die Intel Spezifikationen laufen.)
Die Luftrichtung habe ich von innen nach aussen gewählt, obwohl Corsair sagt es soll Luft von aussen nach innen gesaugt werden, dazu müsste ich aber meinen 120mm Frontlüfter noch umkehren und die Rückseite steht meist sowieso in der staubigeren Seite. Diese Luftrichtung scheint mir nur für extremes OC notwendig.
Beim Einbau muss man unbedingt beachten, das der CPU Kühler nicht in allen Positionen auf das Board passt, also die Position eventuell drehen (bei meinem Board die Anschlüsse nach oben), nicht der Abbildung vertrauen und nicht einfach andrücken sondern, wie bei der normalen CPU Cooler Installation leicht hin und her drehen und gleichzeitig mit leichtem Zug testen ob die Paste vollen Kontakt hat oder zur Kontrolle noch einmal runternehmen und das Tragbild der Paste kontrollieren. Es kann nämlich sein, dass er CPU Cooler auf den Kondensatoren am Sockelrand aufliegt und deshalb keinen kompletten Kontakt auf dem Die bekommt. Des weiteren muss die Pumpe unbedingt volle 12V bekommen, also nicht einfach auf irgend einen Fan-Conector stecken wie in der Beschreibung, sondern wie z.B. bei meinem Board auf den PWR Fan Connector oder per Adapter an einen 12V Netzteilanschluss, damit die Pumpe nicht geregelt wird und dadurch der Durchflus nachlässt. Keine Angst, die Pumpe ist praktisch unhörbar.
Ich hoffe ich konnte ein bisschen helfen.
Übrigens, mit meinem Artic Cooler Freezer7 Pro kam ich auf ähnliche Ergebnisse mit nur etwas mehr Lautstärke,... der H60 sieht aber schon cooler aus
Danke für das Feedback - korrekt immer auf den freien Sitz achten, da sehr viele unterschiedliche Bauarten bei Mainboards am Markt sind, kann man hier nicht generell sagen - Cooler mit Anschlüssen Richtung top, right, o.ä. verbauen - darauf muss man wie bei allen Kühlern bei der Montage selbst achten - Grundregel: "Immer auf freie Beweglichkeit achten das nirgends etwas Druck oder Spannung aufbaut und das kein Bauteil des Mainboards gequetscht wird" ;-)
