Corsair H55 & H100 Verbrauch in Watt ?
streetjumper16
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
ich hätte mal wieder eine Frage! Ich habe ein Aquaero 4.00 das je Lüfter Anschluss 15 Watt vertragen kann. Jetzt wollte ich beide Pumpen an einen Anschluss hängen aber dafür müsste ich wissen ob beide Pumpen zusammen über 15 Watt verbrauchen ?
Kann mir da jemand was genaueres sagen ? Google sagt mir leider nichts :-_-:
Danke dir!
Hätte aber noch 2 Fragen: Auf dem Radiator der H55 steht "Power 3,9 Watts" .. Was stimt den nun ? Die 2,14 Watt von dir oder die 3,9 Watt ?
Und: Warum bei der H100 2x 4,2 Watt ? Ist doch nur eine Pumpe ...
Entschuldige die Unwissenheit x.x
Ehrlich gesagt keine Ahnung. Vermutlich sind das die maximal Werte des Herstellers. Und bei H100, hat die vielleicht intern zwei Motoren verbaut?
Nuja zumindest kannst du es versuchen wenn du auf 12 oder 13watt kommst.
Habe eben nochmal nachgeforscht! Die 4,2 Watt beziehen sich auf die beiliegenden Lüfter, deshalb auch 2x .
Wenn es nicht anders geht werde ich mir halt zwei Zalman Fan Mate kaufen und sie da dran hängen.
