Hallo zusammen
Ich habe heute meine Corsair H100i gemäss Manual mit den Standard-Lüftern eingebaut. Die H100i kühlt meinen 4770k, welcher momentan auf 4.3 GHz übertaktet ist und mit meiner alten Luftkühlung auf max. 83° C kam während des Prime95 Test kam.
Im Idle wird meine CPU mit dem H100i ca. 30° warm (Luftkühlung: ca. 25° C). Wenn ich jedoch Prime95 anwerfe habe ich sofort ca. 90° C - 100° C und die CPU fängt sich an herunterzutakten....?!
Als Thermal Paste verwende ich die Standardpaste, welche bereits auf dem Kupferkühler vorhanden ist.
Selbst wenn ich die Lüfter in den Max-Mode stelle (ca. 2500 rpm) bleibt die Temperatur gleich.
Könnte evtl die Pumpe defekt sein? Wenn ich die Lüfter ausstecke höre ich keine Pump / Wassergeräusche...
Vielen Dank
Vielen Dank
