Corsair H100 in die Front vom Carbide Air 540 !?
streetjumper16
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hey Com,
da ich nun seit gut 1 Woche ein neues Case habe das Corsair Carbide Air 540 und ich echt beeindruckt bin vom Airflow, Platz etc. habe ich nun eine Frage!
Ich habe zur Zeit meine H100 oben eingebaut und die Lüfter nach draußen pusten. Da ich mir nun neue Lüfter bestellt habe werde ich ein wenig umbauen. Jetzt habe ich mir gedacht warum nicht die H100 in die Front setzen !? Wegen den fehlenden bzw. verlegten 5,25"& 3,5" Plätzen ist die Front ja näher am Board. Die Distanz für die Schläuche sollte ja passen, nur bin ich mir unsicher wegen der Länge meiner Graka´! Zwischen Lüfter und Plastikabdeckung vorne sind es ca. 2 - 3 cm!
Ich werde vorne 3x 120er Lüfter rein setzen und möchte dann gern die H100 mit P/P bedreiben.
Ich hänge mal unten ein Bild an von innen!
Habt ihr tipps wie ich das hinbekommen kann !? Bzw. ob das wirklich was bringt und ob es sich lohnt!?
Ich finde eigentlich du kannst da so lassen :daumen:
Eine Frage meinerseits: Wie hast du die HDD Käfige entfernt? Dein Case sieht gut aus!
AW: Corsair H100 in die Front ?
Das war schon alles so, sind in der 2. Kammer bis auf die unteren 2 ;)
Ich will aber die H100 in die Front setzen egal wie :D Sollte ja dann besser kühlen durch die Frischluft die sie bekommt. Nur weis ich halt nicht ob das alles passen kann etc.
Kannst du den Radiator nicht einfach schräg so in die Frobt setzen und dann alles festschrauben und anschließen? :D
Ich würde die oben lassen, sonst kolabiert deine Grafikkarte.
Cpus liegen ja mittlerweile immer um 50° mit nem guten Kühler, Grafikkarten bei 60-85.
Jetzt rechne mal 20° auf den einen und den Anderen...
Ich habe mal geschaut und gemessen. Da die 120er Lüfter in der Front etwas höher sitzen werden könnte der Radiator sogar mit Push/Pull passen!! Ohne P/P passt er ja und der untere Lüfter würde dann ca. 5 mm vom Graka Board weg sein.
Der 3. Lüfter ganz unten in der Front könnte dann der Graka Luft zuschaufeln wärend die beiden oberen die CPU Kühlen und dazu die Komponenten wie Ram etc.
Ich bin leider nicht sonderlich gut im Bilder bearbeiten aber ich denke man kann es gut erkennen! Es könnte ne enge Sache werden aber so wie es aussieht machbar. Oben kommen dan ganz normale Case Lüfter rein die dann weiter oben sitzen das Platz für die Schläuche ist.
Du kannst auch 3 lüfter von vorne anbringen, musst nur die Blenden abmachen oben und unten dann kommst du ran so habe ich das gemacht bei meinen 540 air
Wenn du den H100 vorne einbaust hast du niedrigere Temps bei der CPU.
Grund er bekommt kalte/frische Luft von außen muss nicht die Warme Luft vom Gehäuseinneren verwenden zum kühlen.
P/P wäre auch noch nice, geringere Lüfterdrehzahl bei gleiche Leistung, dabei weniger Lautstärke.
Das "Plastik" ist ein Teil von der Grafikkarten Abdeckung! Diese ragt nochmal gute 2 - 3 cm vom Graka-Board Ende raus.
Ich werde mal schauen ob ich es hin bekomme wie ich mir das vorstelle ^^
@ Vorposter
Genau deswegen will ich auch P/P machen das ich für gleiche Kühlleistung weniger Lautstärke habe!
Außen will ich nichts anbringen, auch wegen dem Staubfilter! Ich werde es mal posten wenn es funktionieren sollte.
Ob ich dann den Kühlkopf drehen muss, muss ich sehen. Besser wäre es wenn er richtig rum montiert bleiben kann.
Das macht keine Unterschied wie rum du den Kühlerkopf montierst. Das kostet dich kein Grad an CPU Temperatur.
Aber denke nicht das du ihn drehen musst das passt so.
In der Front soweit wo möglich oben dann sollten die Wasserschleuche von der Länge noch gut passen.
Die Grafikkarte kannst vielleicht in den nächsten x16 Slot weiter unten stecken, dann hast Platz für P/P.
Sehe ich das richtig du hast nur einen Ramriegel drin Oo ??? Warum, wiso, was ist da passiert ?
Er hat am Anfang nicht richtig gestartet! Sind nun wieder 2 Rigel drin.
Ja ich werde mal sehen ob es so passt oder ob ich die Grafikkarte weiter runter setzen muss!
Weiter unten hast du aber nur 8 stat den üblichen 16 Lanes zu Verfügung und die Grafikkarte ist dann geringfügig langsamer.
Gruß Justin
Also:
Habe jetzt alles eingebaut wie ich es vor hatte und hat zum Teil auch alles geklappt. Nur oben musste ich improvisieren wegen den Schläuchen!
Bei der Grafikkarte hat es auch gereicht, wenn auch nur sehr knapp :)
Unten mal ein paar Fotos wie ich es oben auch gelöst habe mit Draht etc.
Ich nochmal wie ich es nun hinbekommen habe 2 Radiatoren in die Front zu packen :daumen:
Ich musste zwar ein paar löcher bohren und die oberen Lüfter mit Kabelbinder fest machen aber so habe ich nun für meinen Prozessor wie auch für meine Grafikkarte maximale Kühlung und zudem kann ich die Lüfter auf Silent runter drehen :)
Alles in allem hat es dennoch gepasst und sooo schlecht sieht es auch nicht aus! Temperaturen stimmen und Lautstärke auch. nur noch die Pumpen müssen ein wenig geregelt werden ^^
Bau ihn wieder hoch, ist echt nicht schön wenn Ram, Board und alles die warme Luft abbekommen.
Hmm, vorne sieht auch gut aus. Kommt auf die Temps drauf an wenn etwas anders warm wird dann mal schauen ob oben dann doch nicht besser ist.
Die SSD gehört auf die Rückseite sieht schon sehr reingepresst aus an der Stelle.
Sind das Air die oben heraus blasen ?
Die SSD hab ich neben ran geschraubt mit 2 Schrauben. Sind alles Corsair Air,bzw. oben und hinten AF120/140.
CPU wird bei 2 Stunden Watch Dogs nicht wärmer als 63 Grad bei 1,35V und Lüfter auf 700 RPM :daumen:
Ich habe auch die Spannungswandler und den RAM gemessen und so werden diese nur wenige Grad wärmer. Mal sehen was ich noch so optimieren kann
