Corsair Dominator Plantinum funzt nicht
....jettz ist meine Antwort weg....
STRG+0 = negativ
komisch wieder da.....
Bei deinem Screenshot sind unten rechts in deinem Antwortfenster Punkte zu sehen.
Geh mit der Maus darüber, klick mit der linken Maustaste und versuch das Symbole nach Links zu schieben.
Edit:
Geh bitte mal in das Kontrollzentrum, ist der dritte Reiter von links (Hallo,username, Nachrichten, Kontroll).
Dann geht eine Übersicht auf, auf der linken Seite suchst du dann unter "Mein Benutzerkonto" den Punkt "Einstellungen ändern".
Dann sollte eine Übersicht angezeigt werden, dort scrollst du runter bis zum Punkt "Verschiedene Einstellungen", der Unterpunkt Beitrags-/Nachrichten-Editor hat drei Auswahlmöglichkeiten, wenn bei dir nur "Einfacher Editor" aktiviert ist, wähle den "Erweiterter Editor" aus. Anschließend speichern. Damit sollte das Problem behoben sein.
Feedback wäre super :)
ich habe jetzt die Kiste zum Laufen bekommen und mir nochmal anderen RAM besorgt.
Hier nochmal die Ausgangssituation:
Ausgeliefert mit Kingston 2133 4 x 2GB
Gekauft Corsair Platinum 4 x 8 GB 2133. PC bootet mit Corsair nicht, kein Beep, kein gar nix, nur Lüfter läuft.
WEnn ich DRAM Frequency auf 6 stelle und XMP enable ist, dann erkennt der Rechner Corsair aber nur mit 1600. Und das auch nur, wenn noch mindestens 1 Riegel von dem ursprünglichen Kingston drin ist! Allein läuft Corsair auch mit den Einstellungen nicht.
WEnn ich die DDR Memory Voltage 24h out1 und 26h out1 änder auf 1,5V oder 1,65V besteht das problem weiter.
Jetzt habe ich mal XMP disable und siehe da Corsair funzt, auch allein, aber nur mit 1600Mhz statt die 2133 die Corsair kann.
Frage 1: Kann ich jetzt corsair noch höher tunen?
Frage 2: Wenn ich nichts mehr ändern kann, welche Riegel würdet Ihr jetzt nehmen:
Computerconfig:
Alienware Aurora R4 ALX Black 875W Chassis
Intel Core i7-4960X Extreme Edition (6-cores, 15MB Cache, Overclocked up to 4.3 GHz)
Windows 7 Ulimate
NVIDIA® GeForce® GTX™ TITAN Z
2 x Samsund 850 Pro 512GB SSD im RAID1
CREATIVE SOUND BLASTER
RAM läuft wie folgt:
Kingston HyperX predator, 4 x 2 GB mit 2133Mhz; 14|14|14|36 (Auslieferungszustand)
Kingston Beast, 4 x 8 GB soll 2133 können, läuft aber nur mit 1866Mhz und 12|12|12|32
Corsair Dominator Platinum, 4 x 8GB soll 2133 können, läuft aber nur mit 1600Mhz und 9|9|9|31
Was denkt Ihr?
VG Laura
Da Du den Unterschied zwischen 1600Mhz und 2133Mhz zwar messen kannst, jedoch nicht wirklich einen spürbaren Vorteil bemerken wirst, behalte doch den Kingston Beast.
Wenn man jetzt noch den Mainboardhersteller wüßte, könnte man evtl. mit einem Bios-Update die Kompatibilität der RAM-Module etwas verbessern, eine Garantie hierfür gibt es aber nicht.
Das ist das Problem an diesem Fertigschrott, der ist für Umbauten jenseits der getesteten Werkskonfig selten geeignet.
Nicht das Du nicht auch mit einer eigenen Konfiguration auch RAM-Probleme bekommen könntest, die Wahrscheinlichkeit es mit einem Bios-Update etc. aber dennoch hinzubekommen, ist ungleich höher.
