so,
cmos resett wegen soundkarte somit kann da auch kein fehler mehr sein^^ Meiner meinung nach bringt mir
I PLL Overvoltage nichts in meinem oc bereich, es steht auf "auto" oder besser ausschalten?
PLL Overvoltage: Aktiviert/Deaktiviert die Internal CPU PLL Overvoltage -> Falls eure CPU den eingestellten Takt nicht mehr schafft und mit diesem nicht mehr booten kann bzw. sich evt. unter Last (Prime) automatisch heruntertaktet, ist es an der Zeit die PLL Overvoltage Funktion im BIOS zu aktivieren. Davor darf diese getrost deaktiviert bleiben, denn sie verbessert die OC Eigenschaften ansonsten nicht.
Dann würde mich noch interessieren:
VRM Spread Spectrum "auto" und
CPU Spread Spectrum "auto" bzw. an/aus
Spread Spectrum: Aktiviert/Deaktiviert Spread Spectrum. -> Wenn der Taktgeber des Mainboards pulsiert, erzeugen die extremen Werte (Spitzen) der Impulse EMI (Elektromagnetische Interferenz). Spread Spectrum reduziert die EMI durch Modulieren der Impulse, so dass die Spitzen der Ausschläge zu flacheren Kurzen werden. Dies geschieht durch geringes Variieren der Frequenz, so dass keine bestimmte Frequenz länger als einen Augenblick genutzt wird und stattdessen auf einen breiteren Frequenzbereich verteilt wird. Positive Auswirkungen auf die OC Ergebnisse sind sehr fragwürdig, aktiviertes Spread Spectrum aber kann evtl. zu Instabilitäten führen. Praxisnutzen: Bei manchem Boards ist der Takt bei BLCK 100 nicht genau (also statt genau 100x40 = 4000Mhz z.B. 99,8x40 = 3992Mhz). Dies lässt sich meist mit deaktiviertem Spread Spectrum beheben, so muss man den BLCK nicht extra auf z.B. 100,2 stellen
Wenn die erklärung so hinkommt für beide auch ehr sinnfrei oder?
CPU Current Capability "100%" beschrengt die max. Watt die der cpu ziehen darf bevor er sich runtertaktet oder? Hat also keine auswirkungen darauf das der cpu mit geringerer spannung läuft.
Bleibt noch
VRM Frequency "auto" /
Phase Control "standart" /
Duty Control "T.prob"
Da weiß ich nicht was da passiert oder ob es mir helfen kann
So das ist alles sehr viel text aber ich will es halt wissen bzw einigermaßen verstehen
@True Monkey
Wenn du dich noch grob an deine einstellungen/auswirkungen erinner könntest währe das echt cool
sonst sehe ich es hiermit ein das bei 4,2GHz@1,300V das ende erreicht ist ohne irgendwas kaputt zu machen
oder rede mir ein das es an meinem 1,65V Ram liegt das er net höher/besser OCén will
