[CoolingPad Eigenbau
Zaubersack
Hallo zusammen!
Das Problem ist folgendes: Unsere Laptops werden einfach zu heiß. Wir haben bisher schon 2 verschiedene Cooling Pad Modelle getestet und keins hat wirklich Abhilfe geschaffen. (Liegt vermutlich auch daran, dass sämtliche Modelle, die ich gefunden habe, über einen einzelnen USB-Port befeuert werden. Kann ja nich klappen >.<)
Also haben wir einen Entschluss gefasst: Selber bauen :D
Bisher steht die Idee, zwei Lochbleche mit 3mm Lochabstand in ~16" als Basis zu nehmen, da sich dort die Lüfter von hinten gut reinschrauben lassen dürften. Gesprächsthema war auch, welche Konstellation von Lüftern wir verwenden sollen.
Bisher sieht die Kombination aus zwei 140mm Lüftern ganz gut aus, so dass primär der 'nördliche' Teil gekühlt wird.
Zur Stromversorgung muss wohl ein externes Netzteil hinhalten, aktuell geplant ist ein Netzteil mit 12V / 3A.
Zwischen Netzteil und Lüfter soll dann noch ein Poti geschaltet werden, auf dass man die Drehzahl der Lüfter Regeln kann.
Auf Maximalstufe sollten die Lüfter wirklich ordentlich hör-/spürbar pusten!
Damit das Gewicht der Laptops nicht auf den Lüftern liegt, wollen wir links uns rechts noch jeweils eine Holzleiste zwischen die Lochbleche montieren (etwas dicker als die Lüfter). Die dienen auch gleichzeitig als Abschluss links/rechts.
Zuletzt wollen wir die Flächen, unter denen kein Lüfter sitzt, mit richtig saftigem Gummi bekleben, damit uns die Rechner nicht runterrutschen!
Zum jetzigen Zeitpunkt sind aber auch noch einige Fragen offen!
- Welche Lüfter sollen gekauft werden? Hier auch gerne Erfahrungsberichte, da sie "nicht aus Zucker" sein sollten :p
- Hemmt das Lochblech den Luftfluss? Alternative Materialien? (Sollten einfach zu bearbeiten sein)
- Wir würden das Lochblech selbst zuschneiden, weil wir keinen Händler finden, der uns die Teile in der passenden Größe verkauft, deshalb wirds wahrscheinlich ziemlich scharfkantig sein... Irgendwelche Ideen?
- Wir brauchen noch eine Idee für einen akzeptablen 'Unterbau', damit das Pad nicht direkt auf dem Tisch/den Oberschenkeln aufliegt. Hier geht's uns vorallem um Stabilität und Oberschenkelfreundlichkeit!
- Wie sollen wir die Verkabelung der Lüfter mit dem Netzteil umsetzen?
Gerade im Bezug auf Zugkräfte sollten die Verbindungen nicht reißen, es muss also eine möglichst stabile Verbindung her.
Oder vielleicht könnte man auch eine Buchse in das Pad bauen, so dass man das externe Netzteil ein- und ausstöpseln kann? (Allerdings wird hier die Befestigung schwierig :/)
Wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr uns bei der ein oder anderen Sache helft!
Grüße,
Zaubersack&Crew
Hi,
wenn ihr es ordentlich machen wollt dann lasst euch einfach Bleche aus Stahl oder Aluminum Laserschneiden. Dann kannst du die Position des Lüfters frei wählen und auch entsprechend für den Luftstrom freischneiden. Normale Lochbleche kannst in Hinsicht auf die Luftdurchlässigkeit dafür ziemlich vergessen. Du kannst auch die Aussparung für den Anschluss des Netzteils bzw. die Buchse direkt in die obere Platte lasern lassen. Einfach einen kleinen Überhang mit einplanen und dann falten. Dadurch hast dann direkt die Rück- und Vorderseite.
Konstruktiv lässt sich das ganze ziemlich einfach lösen. Verwendet eine Platte oben mit einer großen Aussparungen an den Lüftern für den Durchfluss. Auf der Unterseite Abstandshalter zwischen Platte und Lüfter für bessere Luftzufuhr. Da kannst dann auch ein normales Lochblech nehmen.
Wenn ich gerade mehr Zeit hätte könnte ich dir das als CAD Modell bauen, aber das müsste noch ein paar Tage warten.
