SuicidePr0t0Type
Cooler Master v8 ver.2 oder AIO Wakü auf i5 6500?
Hallo liebe Community
Ich möchte dem i5 6500 meines Sohnes einen besseren Kühler als den Boxed spendieren.
Für ihn ist Aussehen wichtiger als Lautstärke.
Da er idR mit Headset zockt ist Lautstärke daher kein übermäßig relevanter Kritikpunkt, ich bin aber der Meinung, dass man dies trotzdem nicht zu stark vernachlässigen sollte, da man ja nie wissen kann, ob er nicht doch vllt kurz- bis mittelfristig von Headset auf Lautsprecher umsteigt. Wäre blöd, wenn der PC dann wie ne F104 röhrt... vor Allem könnte ich mir das Geld und Gebastel dann vermutlich auch sparen und den Boxed bei Auslastung auf höchster Drehzahl weitereiern lassen.
Hatte da eigentlich an ausreichend Leistungsfähige Kühler im Preisbereich von 20-25€ gedacht
Er hatte allerdings ursprünglich mal davon gesprochen eine Wakü haben zu wollen. Da mir eine Custom aber doch etwas zu "preisgünstig" ist, und leistungstechnisch auch nicht nötig wäre, käme da also eher eine AIO in Frage.
Jetzt hat er den Cooler Master V8 ver.2 entdeckt und ist recht angetan von seiner durchaus aussergewöhnlichen Optik.
(Wie gesagt; Optik, da steht er drauf^^)
Beides nicht gerade zu den Preisen die ich dabei im Sinn hatte...^^
Ich hab mich also mal auf dem Gebrauchtmarkt umgesehen und sowohl den V8 ver.2 als auch diverse AIO's ab etwa 50€ gefunden.
Und, man gönnt sich ja sonst nix, wenn er scharf drauf ist, sollen es ruhig auch 50€ sein, auch wenn man für gleiches und weniger Geld bessere Lösungen bekommen kann.
Dies vorweg zur Info. Es geht hier also nicht darum, welchen anderen Luftkühler ich stattdessen lieber nehmen sollte.
Nu hab ich in verschiedenen Tests und User Reviews des V8 von seiner doch recht hohen Lautstärke bei hoher Drehzahl (z.T. war von 58dB die Rede) und dem verhältnismäßig starken Leistungsabfall bei niedriger werdenden Drehzahlen gelesen.
Wenn ich das richtig sehe kann man die Lüfter ja scheinbar auch nicht gegen andere, leisere Lüfter austauschen. (Was ich der zusätzlichen Kosten wegen auch gar nicht möchte.)
Da er aber mit einer Leistung von max 250W angegeben ist und der i5 mit einer TDP von max 65W stellt sich mir die Frage, ob er diese nicht doch mit relativ niedriger Drehzahl und somit leiser abführen kann und die CPU unter Volllast dabei trotzdem besser kühlt als der Boxed Kühler.
Oder wäre dann doch eine AIO die bessere Wahl? (Im aktuellen Case käme nur eine kleine 120er in Frage.)
Hat jemand Erfahrung damit?
Dann Ist der V8 überall mit den Maßen 154 x 149.8 x 166.5mm (B x H x T) angegeben. Die Höhe wäre mMn die Angabe für das Maß von der Bodenplatte bis Oberkante Kühlturm/Aufbau, also die 149,8.
Es steht aber überall was davon, dass man 17cm Platz im Case bräuchte, was mir suggeriert, die 166.5 ist das Höhenmaß. Was ist denn nun richtig?
Mein Sohn hat (noch) mein altes Sharkoon VW4-G mit Fenster, welches mit 16cm Platz für die Kühlerhöhe angegeben ist.
Passt der da jetzt rein oder fehlt mir der Zentimeter?
Mit ziemlicher Sicherheit wird es der Optik halber mittelfristig auch noch ein anderes Case geben. Welches, ist noch nicht abzusehen. Wird nach Optik und bereits vorhandenen Komponenten, sowie der noch zu wählenden CPU-Kühlung gewählt, wenn es soweit ist. Dazu wäre es ebenfalls wissenswert, welche Angabe die Höhe beschreibt.
Allzu beliebt scheint der V8 hier ja nicht zu sein, hab über die SuFu nicht wirklich viel dazu gefunden. Ist ja auch weniger ein OC- als ein CM-Kühler.
Ich hoffe trotzdem, hier jemanden mit entsprechender Erfahrung, oder zumindest mit dem Know-how, aus den in Tests angegebenen Werten eine hilfreiche Einschätzung geben zu können, zu finden.
Ich hoffe auf hilfreiche Antworten.
Gruss Daniel
PS: Könnte mir jemand verraten wie man hier einen Thread als gelöst markieren und schließen kann? Wenn es soweit ist, wäre das recht nützlich zu wissen...
Gruss Daniel
