Cooler Master Elite 130 - Erfahrungsaustausch / Airflow Meinung
Apokalypsos
Hallo werte Community,
ich bin seit kurzem Besitzer eines feinen M-ITX Systems (siehe Sig.) Ich habe bei Zusammenbau lange Zeit über die Lüfteranordnung getüftelt, aber mit einem Top-Blower kanns ja eigentlich nie optimal werden. Zudem hat das Board nur einen Anschluss für Gehäuselüfter. Derzeit läuft der PC soweit ok, allerdings drehen nach längerem Zocken die Lüfter allesamt auf 100 %, CPU lag max bei 62 Grad (Coretemp beim Zocken rausgetabt), GPU bei 72 Grad. Die Temps konnte ich noch nich verlässlich rausfinden, ich finde kein Tool, mit dem ich mir die Temps aufzeichnen kann. Ich bin da nicht mehr auf dem aktuellen Stand, was nehmt ihr da her?
Ich reiche baldmöglich Bilder nach um das derzeitige Setup zu verdeutlichen, bis dahin muss ich mir einer Erklärung und einem "professionellen" Schema aus Paint arbeiten: :ugly:
airflow-jpg.1022878
Also kurz gefasst: 120er vorne bläst rein, übern RAM zum CPU Kühler. Der besagt Top Blower bläst seitlich raus, rechts ist ein Lochgitter, links von im sitzt die Rückseite der Grafikkarte. Das Netzteil saugt raus.
Die Optionen, die ich zur Verfügung habe:
1. CPU-Kühlkörper um 90 Grad drehen => bläst gegen RAM und Spannungswandler. :hmm:
2. Seitlichen 80er installieren. Blasen oder saugen? in der aktuellen Konfig klar saugend, wenn CPU Kühler gedreht evtl blasend? Dann muss ich aber extra ein weiteres Kabel ans NT hängen und den Lüfter per Adapter auf 5 V laufen lassen. :rollen:
3. Das Netzteil kann auch verkehrt herum eingebaut werden. Wäre dann autarkt vom Airflow, allerdings brauchts dann wohl dringend den seitleichen 80er saugend sonst geht ja nix raus.
Was meint ihr? Gehts geschickter? Wer von euch hat das Case und wie habt ihr das gelöst?
Hast du den CPU-Kühler absichtlich ausblasend montiert? Ich hielte es ja für sinnvoller, wenn du ihn saugend montierst, sprich die kühle Luft vom 120mm Frontlüfter aufnehmen, erwärmte Luft abgeben. Dazu dann einen 80mm Lüfter ausblasend, der zusammen mit dem NT-Lüfter warme Luft nach außen befördert
Du schreibst auch etwas davon, den Kühlkörper des Top Blower zu drehen - hat dein Kühler denn überhaupt eine explizite Richtung, in die er Abluft bläst? Eigentlich ist das bei einem Top Blower nämlich nicht der Fall, klassisch bläst er einfach “from top“ auf CPU und Umliegendes (bspw. CPU-Spannungswandler).
/edit: Achso, jetzt verstehe ich, was du meinst mit der Abluft. Die Kühllamellen!
/edit2: Tool um Auslastungs- und Temperaturkurven aufzeichnen zu lassen MSI Afterburner (Einstellungen -> Überwachung, da kannst du die zu überwachenden/aufzuzeichnenden Parameter einstellen sowie die Aufzeichnung als Datei einstellen). Als OSD (On Screen Display) auch möglich in Kombination mit dem Rivatuner Statistics Server (RTSS)
Ich nehme an, es die Lautstärke, die dich stört?
Ja richtig, beim CPU Kühler gehts um die Richtung der Kühllamellen.
Danke für den Tipp mit dem Afterburner, den hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Bin ein wenig eingerostet.
Meine Hauptsorge sind die Temperaturen. Hab jetzt grad den 3DMark12 dreimal laufen lassen und bin bei 80 Grad GPU gelandet, das ist Mist. Werd die Tage mal den seitlichen Lüfter einbauen, Fotos machen und weiter testen. M-ITX ist ja wirklich süß, aber die Kühlung ist eine Herausforderung.
80° ist warm, ja, aber stellt keinerlei Risiko für die GraKa dar. Wird sie zu warm, taktet sie irgendwann runter. Und du darfst nicht vergessen, das 3DMark auch nicht unbedingt ein realistisches Belastungsszenario darstellt.
Ich hätte auch total Lust, mal mit so einem Mini-Formfaktor rumzubasteln. Bin aber bisher nicht dazu gekommen.
Afaik taktet die GTX 1060 ab 83 Grad runter, das will ich natürlich vermeiden.
Lautstärke ist mir beim zocken wurscht, wichtig ist Ruhe beim Arbeiten und Filme gucken und da ist mein System absolut unhörbar.
Ich wollte schon lange was Wohnzimmer-taugliches und hab den Schritt einfach mal gewagt, da ich eh ein komplett neues System benötigt habe. Ist ein wenig Gefummel beim Zusammenbau und ich würde da jetzt keine High-End Komponenten verbauen. In meiner Zusammenstellung klappt das wirklich erstaunlich gut. Kleiner ginge natürlich auch, ich wollte aber unbedingt ein System mit BluRay Laufwerk.
Dazu kommen natürlich Einschränkungen bei den Anschlüssen. Nur zwei RAM-Bänke, ein PCIE, in meinem Fall nur zwei Lüfteranschlüsse auf dem Board.
Ich wüprds auf jeden Fall wieder tun, bin sehr zufrieden!
