Scorp
Computer Onboard-GPU+ Chip defekt? PC bleibt einfach hängen
Hallo und Frohes Neues,
mein Vater bzw. sein (neuer) Computer hat ein Problem.
Erst mal die grobe Hardware Übersicht:
Mainboard: Gigabyte GA-73PVM-S2H
-->Onboard Grafik (Nvidia 7100)
-->Chipsatz Nforce 630i
CPU: E5200 @2,5 GHz (Standard)
RAM: 2 Gig, OCZ Platinum Revision, Timings: 5-4-4-14 (laut CPU-Z)
Serial-Number: OCZ2P800R21G
Der PC wird / soll meist zum Surfen und ab und an für Video- und Bildbearbeitung genutzt werden.
Das Problem: Nachdem mein Vater Age of Empires 2 installiert hatte, konnte er zu Beginn AoE 2 immer nur ca 20 sec. bis 2 min spielen, denn dann frierte das Spiel mit Grafikfehlern ab, es gab leichte vertikal und horizontale Linien, was auf eine Überhitzung der GPU hindeutete, also stellte ich sicher, das der Kühlblock der GPU wirklich fest saß, außerdem richteten wir noch einen kleinen Lüfter auf die GPU. Jetzt dauerte es immerhin etwas länger bis AoE 2 hängen blieb. Danach mussten wir den PC immer neu starten.
Doch jetzt wird es wirklich komisch: Ich wollte die Temperaturen im BIOS überprüfen, und als ich ca 20 Sekunden im BIOS war, blieb auch das BIOS hängen und man sah fast nur noch Dollarzeichen "$"...
Manchmal bleibt er auch beim Booten hängen oder wenn Windows sich gerade lädt.
Dabei ist jedoch komisch, das VOR der Installation des Spiels der PC ohne Probleme lief, und auch keine Blue-Screens, oder wie oben beschriebene Hänger auftraten. Und mein Vater benutzte den PC schon etwa 2-3 Wochen, auch die angesprochene Video und Bildbearbeitung wurde gemacht.
Erst nach der Installation traten die Fehler auf.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?, Ich persönlich bin mit meinem Latein am Ende.
Grafik und Soundtreiber wurden nach den Aussagen meines Vaters bereits auf den neuesten Stand gebracht.
Ich persönlich habe die Vermutung das der Chipsatz und/oder die GPU zu heiß werden, oder defekt sind.
Wenn jemand mir helfen kann...?
Danke im Vorraus
EDIT: er hat doch nen alten GPU Treiber drauf, noch nen Detonator (78.24), ich hab ihm jetzt mal den neuesten für den Chipsatz gegeben: den
hier, mal schauen was passiert...
Danke im Vorraus
