Cod 4 Custom Map starten??
xX jens Xx
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
da in den Herbstferien mal wieder ein Lan-Party steigen wird und Cod6 ja leider komplett ohne inet net funktioniert, möchte ich wenigstens ein paar neue Maps in Cod4 starten können!
Nur wie?
MfG xX jens Xx
dann gibst du in die konsole ein :
map mp_backlot (als Beispiel)
und so kannst des mit jeder Karte machen.
Die CustomMap muss ich halt nur im Ordner "usermaps" befinden.
[ mp_xxx ist der Name des gesamten Ordners der Karte : Bsp.: mp_ust_parking_garage ]
Da wirds schon komplizierter:
der wo die Konsole offen hat, braucht eine server.cfg
in der der Downloadort angegeben ist.
http://extreme.pcgameshardware.de/call-duty/75321-cod-4-lanserver-hilfe.html
Da hab ich vor ewigkeiten in minimalistischer Form mal ne server.cfg reinkopiert.
Der Berecich regelt das Mod/Kartenladen:
//Download & http-Redirect
set sv_allowdownload "1"
set sv_wwwDownload "1"
set sv_wwwBaseURL "http://xxx.com"
set sv_wwwDlDisconnected "1"
Edit: so im Überfliegen ist die dortige cfg doch inzwischen etwas veraltet und einige wichtige Sachen sind deaktiviert.
Vielen Dank!
Werde es nachher alles mal testen!
Edit:
Da kommt jetzt "mp_higrise.ff is diffrent from server"!
Weißt du was ich machen muss?
Hallo @ all,
die LAN-Party rückt immer näher, doch ich komm mit dem server net weiter!
Undzwar ist das Problem das die Spieler die Maps net vom server downloaden können!
Obwohl:
set sv_allowDownload "1"
Was ist da los?
Bei dem Spieler kommt dann nur Server verbindung getrennt!
Danke im vorraus!
LG xX jens Xx
EinklickWebserver für LAN
Wie bereits erwähnt ist der unbegrenzte Download nur per Webserver oder FTP Server möglich, ingame ist die Download Rate immer auf 12Kb/s begrenzt.
Oft möchte man aber nur schnell im kleinen Familieren LAN einen CoD-Server bereitstellen, und scheut den Aufwand einen Apache Webserver, Tomcat oder IIS nur für den redirekt einzurichten. Dann gibt es die Möglichkeit einen USB Stick zu benutzen (lahm), die Windows Dateifreigabe / MS Homenetz (Pfui), oder eine CD mit den Maps zu brennen (wie Neuzehnhundertneunzig ist das denn?)
Eine relativ einfache und schnelle Methode ist aber Monogoose zu benutzen. Dieser Eine-Datei Webserver läuft unter Windows, muss nicht installiert werden und gibt mit einem (Doppel)klick das gesammte Verzeichnis in dem er liegt per http frei.
Lade dir Mongoose herunter. Die einfache mongoose_latest.exe reicht für diese Anwendung als "einklickwebServer" schon. Die Windows Installer Version bringt noch eine Beispielhafte Config, Doku und einen (De-)Installer mit. (Installer bedeutet in diesem Zusammenhang das Mongoose als Dienst registriert wird und beim Windowsstart automagisch mitgestartet).
Speichere die mongoose_latest.exe in dein Call of Duty Verzeichnis, z.B. C:\Programme\Activision\Call of Duty 4\.
Lege mit Rechtsklick auf das Programm, Verknüpfung anlegen eine Verknüpfung an.
Rechtsklick auf die gerade neu erstellte Verknüpfung und Eigenschaften auswählen.
Trage in dem Reiter Verknüpfung, bei der Zeile "Ziel" hinter dem bestehendem Eintrag noch -p 80 ein.
Doppelklick auf die Verknüpfung.
Öffne mit einem Browser deiner Wahl http://127.0.0.1/ um zu sehen das dein Call of Duty 4 Verzeichnis komplett per http erreichbar ist.
Fertig.
Fast fertig. Für die config des Gameservers brauchst du noch wie im oberen Teil dieser Anleitung beschrieben die richtige IP-Adresse. Du kannst dort nicht(!) 127.0.0.1 eintragen. Die richtige IP-Adresse deiner Netzwerkkarte erfährst du z.B. im Netzwerkcenter durch Rechtsklick auf die LAN Verbindung und Details, oder durch Start, Ausführen cmd[ENTER] ipconfig[ENTER]
Aber da du ja eine LAN Party planst und durchführst ist das alles für dich natürlich kein Problem, die IP-Adresse kennst du eh schon auswendig um sie deinen CoD Spielern mitteilen zu können. Und du musst den Port 80/TCP ggf in der Firewall öffnen. Schließlich bietest du da jetzt einen Dienst an.
Beenden kannst du Mongoose über das kleine Symbol in der Taskleiste oder den Taskmanager (Strg-Alt-Entfernen). oder durch Neustart des Rechners.
Das ist doch mehr als ausführlich beschrieben was man machen soll :confused:
So jetzt tuts!
Ich hab jetzt mal die Rechner getauscht,also server als client und umgekehrt...und flup es tut!
Irgendwie ging windows 7 als server net gescheit!
Aber nochmal ein dickes Danke!
