C'n'Q Idle Spannung Senken?
Seven
Moin,
gibt es eine Möglichkeit die Idle-Spannung bei aktiviertem Cool 'n' Quiet zu senken? Mein Sempron @ Dualcore taktet im Idle mit 800MHz, allerdings mit 0,9V Spannung. Da das Ding in meinem Server werkelt und er dort eh meistens im Idle ist, würde mich mal interessieren ob man auch dort die Spannung senken kann? Unter Last läuft er mit 1,15V bei 2700MHz.
Mainboard ist das Asus M4A88T-M und das OS ist Windows Server 2008 R2 (Was wohl eher hinderlich bei Softwarelösungen ist...)
Seven
Du kannst es einmal mit dem Programm K10Stat ausprobieren. Ist aber nicht ganz so leicht es am Anfang zu verstehen. Gibt aber wiederrum eine Menge Tutorials. Also einen Versuch ist es wert, denke ich.
lg ;)
zu k10stat ein tipp:
lass nebenzu immer cpuz laufen.dann siehste direkt nach dem aktivieren, was sich geändert hat.
wenn du nähmlich im bios schon an den spannungen geschraubt hast, dann stimmen die spannungen, die man bei k10stat einstellt nicht mehr.
