CM Storm Stryker: 200mm Lüfter dreht extrem langsam!
Vegeta95
Hi
Wollte mal fragen ob es normal ist das mein 200 mm Lüfter extrem langsam dreht ? Lüftersteuerung ist zwar auf sehr niedrig aber der macht in 10 sekunden vieleicht 20 umdrehungen,die kleineren Lüfter drehen viel schneller.
Normal?
Kann schon normal sein.
Je größer der Lüfter, je niedriegere drehzal für den gleichen luftdurchsatz.
Also würde ich sagen das es normal ist solang er wenigstens einen kleinen luftstrom macht
AW: CM Storm Stryker: 200mm Lüfter dreht extrem langsam!
Kannst Du die Drehzahl sehen? Meine 230er drehen zwischen 300 bis 700 Umdrehungen.
Hi Vegeta95,
Der 200mm Lüter kann bei bis zu 1000 RPM laufen. Falls mit 12V der Wert weit darunter liegt, dann ich etwas nicht wie es sein sollte! Prüf mal nach ;)
Sylvain
