CL16 immer noch Probleme mit Ryzen 7?
  • Ersteller Ersteller Gast1652044203
  • Erstellt am Erstellt am
G
Gast1652044203
Guest
Hallo, ich wollte meinen RAM endlich mal aufrüsten. Ich bin nun am überlegen, ob ich das GSkill TridenZ 3200mhz Kit als Cl14er oder CL16er Variante kaufen soll. Die 14er Variante kostet knapp 60€ mehr. Da früher Cl16 mit Ryzen im 3200mhz Bereich(ich weiß, dass alles über 2933 oc ist) ja oft Probleme bereitet hat, wollte ich mich mal erkundigen, ob das 2020 immer noch der Fall ist. Mein Prozessor ist der Ryzen 7 2700x und mein Mainboard ist das gigabyte ultra gaming 470x. Bios ist auf dem neusten Stand. Danke schon mal für eure Hilfe.
Normalerweise wäre das 3600er Kit etwas besser (die Riegel sind nebenbei technisch identisch, nur der 3600er ist etwas anders/stärker selektiert - es ist gut möglich, dass das Eine Kit auch mit den Einstellungen des jeweils anderen stabil laufen würde). Das Problem ist, dass 3600 MHz RAM-Takt mit einem 2000er Ryzen nicht ganz so einfach sind bzw. nicht garantiert laufen.
Für einen 2700X würde ich hier den 3200er nehmen, wenn absehbar ist dass du deine CPU gegen einen Ryzen3000 oder Ende des Jahres 4000 aufrüstest könnte man den 3600er nehmen (und für die Zeit vor dem CPU-Upgrade notfalls mit 3200 MHz betreiben).
Also könnte ich den 3600er einfach auf 3200mhz laufen lassen und später auf 3600mhz hochtakten und sonst gibt es keine Unterschiede. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Weniger Takt geht immer. ;)
Die verbauten Speicherchips sind genau dieselben. Es werden nur über die Serienstreuung hinaus Speichersteine selektiv zu Riegeln zusammengefasst die bestimmte Spezifikationen sicher erfüllen. Wenn 8 Steinchen da sind die 3800 MHz CL16 sicher schaffen verkauft man die (plus gewissem Puffer) als 3600CL16er Module. Die, die das nicht schaffen packt man auf die 3200er Module und passt evtl noch die Timings ein bisschen an, die sind dann ne handvoll Euro billiger.
Wenn man spaß dran hat selbst zu tunen kannst du aber fast alle 3200er Riegel auch auf 3600 MHz betreiben, vielleicht mit 50mV mehr vDIMM oder mit etwas angepassten Timings.
Und klar, 3600er auf 3200 übergangsweise betreiben geht grundsätzlich immer.
Die genannten Module sind übrigens allesamt Samsung B-Dies als IC-Chips. Die sind ohnehin bekannt für gutes OC-Potential und vor allem für gute mögliche Latenzen. Da kannst du, falls du später einen 3000er/4000er Ryzen einbaust und lust am basteln hast noch einiges tunen, gewisse Tools helfen dabei (https://www.pcgameshardware.de/RAM-...-AMD-DRAM-Calculator-for-Ryzen-hilft-1281658/). Insbesondere wenn du beim Spielen andere Bandbreitenlastige Anwendungen parallel nutzt (etwa zum Streamen, videocapturing oder sowas) kann das sehr viel bringen bzgl. der minFPS. :-)
Warum von 3600 auf 3200 Mhz runter?
Zen ( non + ) @ 3600 Mhz Ram: 3600 Mhz test 1004b.png
Und das mit 2400er Ram ^^
Die Zeit das du dir bei Ryzen um den Ram Gedanken machen musstest ist lange vorbei - zumindest solange es E-Die ist :P
Wenn ich nochmal stören darf. Ich stehe jetzt bei der Entscheidung zwischen dem Gskill TridentZ neo und dem Gskill TridentZ rgb Kit. Haben keinen großen Preisunterschied. Das neo kit scheint nen höheren Takt zu haben, aber auch etwas höhere timings. Auf welches Kit sollte ich setzen?
G.Skill DDR4 16GB PC 3200 CL16 KIT 2x8GB 16Gtzrx Tri R: Amazon.de: Computer & Zubehoer
G.Skill DIMM 16 GB DDR4-3600 Kit Arbeitsspeicher: Amazon.de: Computer & Zubehoer
Spar dir das Geld und Kauf dir günstige Crucial RAMs mit micron e/dies, die kannste problemlos übertakten.
Zen ( non + ) @ 3600 Mhz Ram: Anhang anzeigen 1084707
wekches Kit hast du genau?
@alk
cooles Profilfoto!:D
Aber bist du sicher, dass der Samsung B-Dies hat?
Der "F4-3600C16D-16GTZN" sind B-Dies laut Liste.
Erstens sinds keine E-Dies und zweitens ist dein Einzellfall keine Garantie dafür dass sowas immer läuft. Selbst wenns in 4 von 5 Fällen gehen würde kann ich mich nicht hier hinstellen und unreflektiert sagen "Kauf die 3600er" - denn wenn der Fragende dann grade der eine ist wos nicht geht würde er sich zurecht beschweren warum ich nicht drauf hingewiesen habe. ;-)
Klar kann das laufen mit 3600 auf nem 2700X. Die Chance ist auch gar nicht so klein. Man muss nur fairerweise halt dazu sagen dass es nunmal nicht immer geht.
@alk
cooles Profilfoto!
Thx... man muss sich ja der Situation anpassen. ;-)
So genau kann ich dirs nicht sagen (ich hab blöderweise auch das C nicht mitkopiert beim nachschlagen :klatsch:). Du kannst selbst hier schauen welche Module garantiert B-Dies haben: B-Die Finder
Die Frage ist aber eher ist das wirklich so relevant für dich? So lange du kein hardcore-OC ler bist der die letzte Latenz noch ausquetschen will ist es völlig wurscht von wem der Speicher ist.
Ich denke mal, dass ich dann das 3600er Kit nehmen werde. Vielen Dank nochmal :)
