[Casecon] Plexiglas Mini ITX Gehäuse *Fertig*
AW: [Casecon] Plexiglas Mini ITX Gehäuse *Aufbau*
Super Tagebuch! Deine Arbeit ist klasse!
Schöne Grüße aus Bayern (Regensburg)!
Nur leider hab ich als Arbeiter keine Ferien :D
Wow bin echt begeistert von deinem Projekt! Hab mir schon ein paar Anregungen geholt, da ich ebenfalls bald ein Case bauen werde. Dachte erst, das is wieder so einer mit ultra Profi Werkzeug aber nein weit gefehlt! Sone Säge brauch ich auch :D Finde es immer so deprimieren, wenn ich auf irgendwelchen Case Modding Seiten die CNC Fräsen sehe, da denke ich immer, man kann es eh vergessen, mit der Hand zu sägen aber du hast mich eines besseren belehrt. hast du deine Platinen jetzt eigentlich richtig geätzt? Mit Tonertransfer ist es wirklich einfach nur doppelseitige Platinen sind eine ziemliche Fummelei. Habe da aber jemanden in einem anderen Forum kennengelernt, der ziemlich günstig Platinen ätzt + durchkontaktiert, netter Kontakt.
Wo wurden denn die RGB LEDs bestellt? weil 0,50€ pro Stück ist geschenkt!
Bin gespannt, wies weitergeht!
So heute mal wieder nach langer Zeit ein Update!
Also in der Zwischenzeit sind meine SMD Leds angekommen welche natürlich auf die Verarbeitung gewartet haben, nur hatte ich noch keine Möglichkeit Platinen zu Ätzen. Also musste erst mal das Grundmaterial besorgt werden. Einen neuen Laserdrucker (Nein ich habe den nicht nur wegen dem Platinen ätzen angeschafft), damit ich die Direkt-Toner Methode anwendenkann und nicht umständlich belichten muss, Ätzmittel, Platinen Material und SMD Widerstände. Weiter will ich den Vorgang aber auch nicht weiter ausführen, denn das ist nicht das Hauptthema. Wer aber trotzdem lesen will, wie ich zum ersten Mal geätzt habe, kann das hier tun.Nachdem das Layout auf Reicheltpapier ausgedruckt, auf die Platine aufgebügelt und das Papier wieder entfernt und zum Schluss schließlich geätzt wurde, sieht es dann so aus: (Auf der Rückseite ist noch ein wenig Kupfer, da ich leider 2 Seitige Platinen bekommen habe)
Das Ganze dann ausschneiden...
...und die SMD Bauteile auflöten (Eine Fummelarbeit ist das, wenn man mit einem normalen Lötkolben Arbeiten muss und nicht auf Reflow Technik zurückgreifen kann)
Kleiner Test vorher darf natürlich auch nicht fehlen:
So wäre das erledigt, besprühen wir das "Trägerplexi" mit Farbe, damit das Licht nicht in den PC Innenraum scheint:
Dann die Platinen mit doppelseitigem Klebeband aufkleben
Die Kabel habe ich auch schon ein Stückchen verschönert aber dazu in den nächsten Tagen mehr.
Die Platinen haben aber einen tollen Army-Style. :D Ansonsten sieht es sehr gut aus. Auf jeden Fall besser als meine erste Platine, auf der nach dem Ätzen kaum noch Leiterbahnen waren. :ugly:
Hast du das Layout selbst entworfen?
Einfach nur geil was du hier treibst, die Platinen sehen richtig gut aus. :daumen:
Kann es kaum erwarten die fertigen Teile im Rechner zu sehen. ;)
So da es leider nichts mit einer Chromoflex im nächsten Monat wird und ich euch nicht warten lassen möchte, werde ich das Case nun ohne Chromoflex aufbauen. Aber sobald ich mir diese Kaufen kann, wird diese natürlich nachgerüstet. Da könnte man ein bekanntes Sprichwort ein wenig Modifizieren: "Wieso ist am Ende es Geldes noch so viel Projekt"
Also einen ganzen Tag habe ich schonmal damit verbracht, die Kabel auf die richtige länge zuzuschneiden und zu Sleeven.
Von dem Festplattenpowerstecker mit einem kleinen Schraubenzieher die Drähte lösen...
...Sleeve auf Länge zuschneiden...
...über Kabel drüberziehen und mit dem
Schrumpschlauch das Ende abschließen.
Am Ende siehts dann so aus:
Das ganze was gesleevt wurde
Probestellen konnte ich auch schonmal
Dann die Leuchtkästen fertig machen:
Displayhalterung musste auch noch gefertigt werden:
So das Projekt neigt sich also langsam dem Ende hinzu! Viele werden sagen "na endlich". Naja hat ja jetzt auch knapp 3 Monate gedauert. Am 21.03.2010 habe ich angefangen. Ich mache jetzt mehrere Beiträge, damit das ein wenig bersichtlicher ist. Dieser Beitrag enthält die Bilder zum Zusammenbau des Cases...
Die Grundplatte
darauf schraube ich die Alu Vierkantprofile
Bei den Seitenteilen montiere ich die "Eckpfeiler"
Das ganze dann mit den Alu Vierkantprofilen, welche schon auf der Grundplatte sind, befestigen
Vorder und rückseite an den Eckpfeilern befestigen
Das Display dann auch noch
Das ganze ausrichten und richtig Festschrauben (bin selber erstaunt das alles passt)
Der Lüfter, welcher die Festplatte kühlt bzw. Kühle Luft von unten ansaugt (im Deckel ist noch ein Lufter, welcher hinausbläst)
Na schon gespannt auf die Bilder vom fertigen Case? :love: Die gibts erst nachher, denn die müssen noch bearbeitet werden. Eigentlich wollte ich die erst Morgen zeigen aber ich finde ihr habt lange genug gewartet ;)
Schaut richtig edel aus wie aus der Fabrik! Echt Klasse gemacht:daumen:
Ich hab auch vor nen window in mein case zu schneiden.. Ist das schwer mit dem Plexi?
Ich bin schon sehr gespannt auf das fertige Case. War ne super Arbeit, die du geleistet hast bisher!
MfG Jack
So und jetzt noch ohne viel Tamtam und gerede um den Brei die Bilder des fertigen Cases (Beleuchtung nur Blau, da noch keine Steuerung vorhanden):
Ich habe auf meiner Website eine Galerie eröffnet, wo natürlich viel mehr Bilder enthalten sind, denn ich kann nicht alle hier in einem Beitrag unterbringen. Dort sind die ganzen Bilder in einer Auflistung angezeigt. Klickt einfach das Bild an, welches ihr sehen wollt und es öffnet sich eine Lightbox und die Bilder werden mit 800 x 600 Pixeln angezeigt. Wollt ihr mehr, könnt ihr in den thumbnails auf das Downloadsymbol klicken und das Bild in der Auflösung 1600 x 1200 herunterladen. Die Bilder haben beim Herunterladen eine durchschnittliche Größe von 0,5 - 1 MB.
Jetzt bin ich aber mal gespannt wie ihr das Case findet!!!
AW: [Casecon] Plexiglas Mini ITX Gehäuse *Fertig*
Wow! Wirklich klasse Arbeit :wow::daumen:
Ich hätte nie gedacht, dass man es so perfekt machen kann.
Das sieht wirklich phänomenal aus! :daumen: Ich würde noch die Aufkleber von der Festplatte und dem Lüfter machen, die stören irgendwie den Gesamteindruck. Aber ansonsten sehr, sehr sauber gearbeitet! TOP!
Dem pflichte ich vol bei. Evtl noch das Lüftergitter schwatz lackieren...
ist wirklich schön geworden, gefällt mir gut, bis auf 2 kleine Details:
- die ATX Blende solltest du noch schwarz lackiern
- die Aufkleber auf der Festplatte wegmachen
und vll noch das Lüftergitter schwarz lackieren - dann wärs perfekt
mfg
