[Build-Log] Blue watercooled Neos
SpotlightXFX
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Build-Log.
"Blue watercooled Neos" heißt mein Build-Log und basiert auf einem Weiß-blauen BitFenix Neos sowie Sleeves und LED Stripes der Alchemy Reihe und den BitFenix Spectre Pro Lüftern.
Wie das "watercooled" im Name schon sagt , wird das System wassergekühlt.
Danksagung : Ich danke BitFenix Deutschland sowie Caseking.de für diese Aktion sowie für das Gehäuse , Window , LED Stripes , Lüfter und für die gesleevten Kabel.
Ich wünsche euch natürlich viel Spaß beim Lesen ;)
Greetzz,
SpotlightXFX
Dann fangen wir schoneinmal an :
Teil 1 : Die verbauten Komponenten
CPU : Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3,7Ghz @ 1,42V
MoBo : GIGABYTE EP45-EXTREME
RAM : OCZ Reaper DDR2 800 2x2GB
GraKa : GIGABYTE HD 7870 OC
NT : beQuiet! Straight Power E9 400W
HDD1 : Seagate 160GB SATA
HDD2 : Western Digital Black 250GB IDE
Wasserkühlung :
Radiator : Watercool HTSF2 3x120 LTX
CPU Kühler : Watercool Heatkiller LT3.0
MB Kühler : SilentPipe by GIGABYTE
Pumpe : Eheim Station 12V
Schlauch : Masterkleer 10/8 Blau 3,3m
Anschlüsse : 10/8 G1/4 in Silber
Teil 2 : Auspacken und erste Eindrücke
Das 9,5kg Schwere Caseking.de Paket kam gegen 10:00Uhr.
Gegen Mittag habe ich das Paket ausgepackt. Wie erwartet waren meine Gewünschten Teile eingepackt. :)
Folgende Teile waren im Paket :
1x BitFenix 3-Pin Verlängerung 90cm - sleeved blau/blau
1x BitFenix 3-Pin zu 3x 3-Pin Adapter 60cm - sleeved blau/blau
1x BitFenix 8-Pin EPS12V Verlängerung 45cm - sleeved blau/blau
1x BitFenix 24-Pin ATX Verlängerung 30cm - sleeved blau/blau
2x BitFenix 6-Pin PCIe Verlängerung 45cm - sleeved blau/blau
1x BitFenix Molex zu 4x SATA Adapter 20 cm - sleeved blau/blau
1x BitFenix Alchemy Connect 30x LED-Strip 60cm - blau
1x BitFenix SATA 3 Kabel 30cm - sleeved blau/schwarz
5x BitFenix Spectre PRO 120mm Lüfter blaue LED - weiß
1x BitFenix Neos Midi-Tower - weiß/blau
1x BitFenix Neos Windows - weiß
2x BitFenix Alchemy Aqua 9x LED-Strip 30cm - weiß
Zum Gehäuse :
Das Gehäuse ist in einer Folie eingepackt.
Nach dem Auspacken kam mir noch ein kleines Päckchen entgegen mit Schrauben , Kabelbindern und einer Bedienungsanleitung.
Das Gehäuse hat keine Kratzer im Lack gehabt oder Lackplatzer , das fand ich sehr gut :daumen:
Das Frontpanel
Das Frontpanel hat folgende Taster / Anschlüsse :
1x Start Taster ( rund )
1x Reset Taster ( eckig )
1x USB 2
1x USB 3
2x 3,5mm Klinke für Audio & Mikrofon
2x LED's für Power / HDD in weiß
Morgen Mittag gibt es dann weitere Bilder vom Einbau der WaKü / Hardware :)
Teil 3 : An die Arbeit :daumen:
Am Anfang habe ich gleichmal die Hardware eingebaut , also vom Bambusbrett alles rausgebaut & zack ins Neos rein :)
Den hinteren schwarzen Lüfter habe ich gleichmal gegen den Spectre Pro ausgetauscht. Sieht super aus und passt ins Gehäuse :)
Direkt danach habe ich den 360er Radiator auf das Oberteil des Neos gelegt. Habe dann die passende Position gefunden , gleich die Bohrlöcher markiert & den Bohrer herausgeholt.
Das Ergebnis sah dann so aus :
Hier nochmal den Abstand zwischen Radiator und Gehäuse :
Gleich danach habe ich die Vorderseite vom Neos abgenommen , was ein ziemlicher Akt war.. :ugly:
Aber die Lüfter mussten auch vorne rein , sonst ist der Airflow schlecht.
Auch der Radiator hat eine Lüfteranpassprobe bekommen ;)
Nachdem die Lüfter eingebaut waren und verkabelt wurden war ich für den Tag fertig , sehr Stressig :devil:
Das Ergebnis für den Tag kann sich schon sehen lassen :)
Morgen gibt es dann noch Updates mit dem Einbau der LED Stripes und ein kleines Unboxing von den Lüftern und den LED Stripes.
Du kannst das Kabel für Strom zur CPU auch etwas weiter links durchführen.
Oben links musst du das Kabel durchführen, bevor du das Mainboard befestigst.
Da ist extra eine Öffnung für dieses Kabel. Sieht dann noch etwas schicker aus.
Gerade wenn du mit Seitenfenster und Beleuchtung hantierst.
Habe ich auch so gemacht:
Ich weiß nicht ob du noch irgendwas mit dem Radiator oben drauf vorhast,
ich mein bezüglich optisch schöner machen usw.
Vielleicht lackieren und ein schönes Gitter drüber oder vielleicht ein Gehäuse für den Radiator bauen.
Nur so als Anregung.
Danke für den Tipp :daumen:
Der Radiator bleibt erstmal Silber , und er bleibt oben drauf. Ein Extra Gehäuse dafür gefällt mir nicht .....
:D
Teil 4 - Das Ergebnis
Mir hat es das BitFenix Neos angetan. Ein Super Gehäuse mit viel Platz für Hardware & co. Das Gehäuse hat eine relativ große Farbauswahl , was auch super ist. :daumen:
Was mir gegen Ende aufgefallen ist dass das Kabelmanagement bescheiden ist , denn wenn man viele Kabel auf der Rückseite hat dann geht die Rückseite nicht zu. Man muss die Kabel unter den HDD's verstecken sowie bisschen hin & her Drücken das alles sitzt ;)
Hier habe ich zwei Bilder vom System , morgen kann ich noch bessere Nachreichen.
Vielleicht gibt es auch noch eine Überraschung , wenn alles nach Plan läuft :daumen:
Teil 5 - Mini Unboxing ;)
Hier ein kleines Unboxing von den Alchemy LED Stripes sowie von den Spectre Pro LED.
Der Anfang machen die Spectro Pro 120mm LED in weiß/blau.
Im Lieferumfang befindet sich :
-Lüfter
-Vibrationsdämpfer
-Montageschrauben
-Silent (7V) Adapter
-2Pin LED Kabel ( für den Anschluss am Mainboard oder an der BitFenix Hydra )
Die Lüfter drehen max. mit 1200 RPM. Auch bei voller Drehzahl sind sie sehr Leise! :daumen:
Zum Schluss kommendie Alchemy LED Stripes
- LED Stripe
- Molex zu 2Pin Anschluss
-2Pin zu 4Pin Anschluss
- 4Pin Verbindung-/Verlängerungskabel
Die Stripes haben auf der Unterseite selbstklebende 3M Pads , wo zuverlässig halten. :)
Die LED's sind sehr hell ( nicht grell! ) und beleuchten das Gehäuse überall. Mit den Verbindungsstücken kann man die Stripes noch weiter verlängern , was auch ein Vorteil ist. :daumen:
Teil 6 - Die Grafikkarte
Am Anfang hatte ich ja eine GIGABYTE HD 7870 OC im System. Doch nur CPU mit WaKü zu kühlen ist cool , aber mit GraKa ist es einfach besser :daumen:
Daher habe ich mir auf meine HD 5850 einen EK Wasserkühler draufgehauen. ;)
Sieht auch sehr cool aus.Auch die Beleuchtung sticht im Dunkeln sehr heraus :daumen:
