BSOD in Spielen - Minidump interpretieren
Blaze
Moin zusammen,
ich hatte innerhalb der letzten 5 Tage zweimal einen Bluescreen in Spielen (1. in Hunt Showdown und der 2. in Dyson Sphere Programm).
Nach dem ersten Vorfall habe ich schon einiges gemacht: Alle Treiber aktualisiert, chkdsk, sfc, System auf Malware überprüft, RAM durchgechekt (7 Durchläufe, kein Fehler). Es konnte nirgendwo aber wirklich ein Fehler gefunden werden (sfc hat ein paar Sachen repariert). Davor ist das überhaupt nicht vorgekommen. Der letzte Hardware Wechsel (GPU) ist schon einen Monat her. Am Tag des ersten Bluescreens fand ein Windows Update statt.
Ich bin mir nicht mal sicher, ob die beiden Bluescreens miteinander zusammenhängen. Ich hab mir auch mal die Minidumps angeschaut, werde aber nicht so wirklich schlau draus. Deswegen wäre es cool, wenn hier nochmal jemand reinschaut, der da mehr Ahnung von hat, wie ich.
Mein System ist folgendes:
- Ryzen 5 2600
- G.Skill RipJaws 16GB, DDR4-3200
- ASRock B450 Pro4
- GeForce RTX 3070
chill_eule
Moderator
Moin!
Nichts für ungut, aber ich bezweifle, dass sich hier viele eine .zip Datei unbekannter Herkunft herunterladen :ka:
Ein schneller Weg um Fehlermeldungen zu sehen und hier zu posten ist ein screenshot aus dem Windows "Zuverlässigkeitsverlauf" ;)
TE
B
Blaze
Sorry, wusste nicht wie ich das am besten darstellen soll. Hier die Screenshots:
chill_eule
Moderator
Alles komplett random da mit den Fehlern... :wow:
Deutet normalerweise erstmal auf den RAM hin. Ist der Übertaktet?
So oder so zum testen einfach mal XMP deaktiveren.
Welches Netzteil befeuert denn deine RTX 3070?
Bei den "Kritischen Ereignissen" gerne in der rechten Spalte noch mal die "technischen Details" zeigen.
Das Update könntest du ja evtl. auch wieder runterwerfen, wenn möglich, und schauen was dann passiert.
TE
B
Blaze
RAM hatte ich auch vermutet. Der zweite Dump schreibt auch was von "memory_curroption". Aber den habe ich inzwischen sehr intensiv durchgetestet und es wurden keine Fehler ausgespuckt. RAM ist auch nicht übertacktet, XMP ist aber an. Werde ich mal ausmachen.
Mein Netzteil ist ein Bequiet Straight Power 11 mit 650 W, was eigentlich genug sein sollte. Hab ich auch neu zur GPU gekauft.
Bei den "Teschnischen Details" sind eigentlich nur diese beiden Meldungen interessant. Der Rest wiederholt nur, was schon in der Zusammenfassungsspalte in der Übersicht steht.
Auch das Wiederherstellen von Windows werde ich mal ausprobieren.
chill_eule
Moderator
Hast du an der CPU was gemacht? Übertaktet und/oder undervolted?
Welche UEFI/BIOS Version hast du? Dein Board ist ja schon etwas älter ;)
CPU-Z laden und den Tab "Mainboard" aufrufen; oder direkt im UEFI/BIOS nachschauen.
TE
B
Blaze
Ne, garnichts. Bei mir ist alles Serie.
Stimmt, das Board ist schon was älter. Hab da auch nie ein BIOS Update gemacht. Version ist 1.5. Da ich bald aber auch noch CPU nachrüsten wollte, werde ich das sowieso mal updaten müssen. Also den BIOS. Die neuen CPUs sollten damit ja auch noch laufen.
chill_eule
Moderator
Mit deiner CPU könntest du gefahrlos bis Version 3.50 updaten.
(Abgesehen natürlich von den "normalen" und generellen Gefahren eines BIOS Updates)
Ab Version 3.60 aufwärts warnt ASRock nämlich selbst:
Und dein 2600er ist ja ein "Pinnacle Ridge" ;)
Ein Versuch ist es wert denke ich.
O
OldGambler
Guest
Beitrag auf eigenen Wunsch entfernt.
TE
B
Blaze
Alles klar. Dann probiere ich das mal als erstes. Wenn ich alles auf einmal , weiß ich ja hinterher garnicht mehr, was geholfen hat :D
Wie ist deine Grafikkarte an dein altes und unbekanntes Netzteil mit Stromanschlüssen versorgt und kein Y-Kabel verwendet?
Das Netzteil ist ein Bequiet Straight Power 11 650 W. Und das ist sehr neu noch. GPU ist ordentlich angeschlossen und nicht per Y-Kabel.
