Ich habe die TUF 3060ti und benutze das ASUS Tweak, Der Vorteil: Die Leistungsaufnahme kann auf 108% (216 Watt) erhöht werden. Die Spannung wird nicht erhört.
Ich spiele den MS Flight Simulator und sehe in GPU-Z einen Boost Takt von bis zu 2130 Mhz. 2100 Mhz werden stabil gehalten. Das ist sensationell gut für eine Ampere Karte.
Bei der TUF von Asus lohnt es sich das Power Limit zu erhöhen, da die Grafikkartenserie über den besten Kühler verfügt. Da hervorragende Spannungswandler verbaut sind verbraucht die Karte bei 2100 Mhz. nur 206 Watt (lt. GPU-Z)
