Brauche Hilfe: HTPC + HD Receiver in einem?
feldspat
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hoffe, dass so ein Thread noch nicht gibt.
Meine Idee:
Ich möchte meinen SD Sat-Receiver ersetzen und denke mir, dass ich die 300€, die ein anständiger Receiver mit HDD usw kostet, auch in einen HTPC investieren könnte, mit dem ich auch aufnehmen kann.
Außerdem will ich dann streamen, surfen und ein BR Player soll es dann natürlich auch sein.
Realisieren würde ich das alles gern mit einem Zotac Ion Board (weiß noch nicht welches), welches ja genügend Power haben sollte oder?
Da ich noch keine Erfahrung mit HTPCs habe, hoffe ich auf viele Ratschläge und Tipps und OB das easy realisierbar ist oder nicht.
Dass der PC natürlich länger zum booten braucht, als ein normaler Receiver ist mir natürlich klar.
Gibt es eigentlich auch CI+ Steckplätze für PCs?
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Mfg
HI, Ich weiß nicht ob das Thema bei Dir noch aktuell ist, aber ich habe genau das gleiche vor.
Ich habe mich schon etwas mit der ganzen Sache auseinander gesetzt und bin zu dem Schluss gekommen dass wohl die ION Platform ganz gut geeignet wäre. Konkret hatte ich mich entschieden für Asus AT3IONT-I Intel Atom Mainboard: Mainboard Preisvergleich - Preise bei idealo.de für 110€ Ich denke damit sollte man genug Power haben. Da kommt dann ein kleines Netzteil alla "be quiet! Pure Power L7 300W" für um die 40€ dazu. Außerdem 4GB Ram für kanppe 70€ und die TechniSat SkyStar HD2 für 50€. Als Gehäuse habe ich mir das MS-TECH MC-380 ausgeguckt, welches ab ca 60€ zu haben ist. Dazu noch zwei vernünftige 60mm Lüfter und ne alte 2,5" Platte, welche bei Neukauf auch nochmal 30 € wären. In der Summe komme ich so auf 330€, mit Festpaltte auf 360€. Ich denke dass man dafür dann aber auch etwas vernünftiges hat und ein deutlich größeres Anwendungspektrum als das eines SAT-Receivers zur Verfügung steht.
Du kannst Dir das zeug ja mal anschauen.
gruß,
stefan
Laut diesem Test hier Test: Günstiger Full-HD-PC fürs Wohnzimmer - Asrock Ion 330-BD Nettop im Test - PC - PC-WELT sollte das keine Probleme machen. Ich fand das ganze halt sehr verlockend da die Ausstattung doch recht komfortabel ist. Es gib nämlich auch ne Deluxe Version bei der dann gleich auch noch ein externes Netzteil mitgeliefert wird.
Ich denke als HTPC sollte die Geschichte schon geeignet sein.
Man kann aber natürlich auch einfach ein Mainboard und ne entsprechende CPU kaufen, muss dann halt aber auch wieder geld für nen Vernünftigen kühler einplanen und meistens auch nen IR empfänger. Dadurch ist man halt ertwas flexibler und hat natürlich ne Ecke mehr Lesitung die man bei BEdarf auch noch weiter Aufrüsten kann.
äh moment, mir ist da grad ein grosse problem aufgefallen.
um das als receiver ersatz herzunehmen, braucht man 1 PCI slot, für das CI modul noch einen 2ten.
also wenn man zb damit auch PayTV (die meisten HD angebote sind paytv) empfangen will, kann man die ITX boards schon mal vergessen, die haben wenn nur 1 PCI slot.
bzw solche fertigen systeme kann man schwer mit der TV karte nachrüsten.
das heisst du brauchst mindestens ein µATX board zb das http://geizhals.at/a525857.html
edit:
hab mal was zusammengesucht
HDD http://geizhals.at/a447077.html 40€
CPU http://geizhals.at/a574114.html 53€
RAM http://geizhals.at/a424024.html 28€
Mobo http://geizhals.at/a525857.html 81€
BR-LW http://geizhals.at/a467862.html 43€
TV-Karte http://geizhals.at/a284882.html 86€
Ca 335€
Fehlt noch Gehäuse und NT eventuell noch ein leiserer CPU kühler.
Das stimmt natürlich mit dem CI Modul. Allerdings gibt es Lösungen wie z.B. Terratec Cinergy S2 mit integriertem CI Modul. Ist also nicht unbedingt ein Totschlagargument.
Eine eigene Zusammenstellung wie Deine kommt halt nen kleinen Tick teurer.
Mit der ION Geschichte bekomme ich für 155€ Board, CPU, Netzteil und IR mit Fernbedienung.
Beim Eigenbau bezahle ich für das gleiche locker 180-190 wenn nicht mehr.
Es steht also ein mehr an Leistung, gegen einen geringeren Preis und geringere Stromaufnahme.
Wobei ich echt sagen muss, dass das Asrock Board nen sehr guten Eindruck macht und bestimmt ne Überlegung wert wäre. Damit Hat man dann irgendwann auch diue Möglichkeit ne Flotte Grafikkarte und einen potenteren Prozessor zu verbauen und hat dann nen Spieletauglichen PC.
Sry, Du hattest ja auch die Cinergy verlkionkt. Die gibts aber auch noch mit integriertem CI Modul welches an die Karte gesteckt wird und keinen extra Steckplatz braucht. hier der Link:TerraTec Cinergy S2 PCI HD inkl. CI Modul PCI TV- und: Amazon.de: Computer & Zubehör
Aber wo DU recht hast, hast Du recht. Das ist ja gar kein PCI steckplatz auf dem Board..:) Dann werd ich wohl doch auf nen Eigenbau setzten. Hab keine Lust nochmehr so Kistchen im Regal rumfahren zu haben, das soll schon alles integriert sein. Dann hab ich im Urlaub au was zu tun:)
Ja, das Modul kann in nen PCI slot gesteckt werden. Dieser dient dann aber nur zur fixierung. Eine andere Funktion erfüllt der aber nicht. Wenn man die Slotblende ordentlioch festschraubt, dann is der Slot nicht notwendig. Also kein Slot->Kein Problem
ich glaube die ITX gehäuse werden auch keinen unnötigen PCI slot haben wenn die passenden boards da gar nichts hinstecken können. schätz ich nur mal ;)
ah ne haben doch ein paar 2 slots
im schnitt 1-2 Slots wenn ich das richtig sehe. Wobei wahrscheinlich die meisten eher einen haben werden. Macht mir aber nix. ICH brauch eh nur einen, will ja kein PayTV nutzen.
Außerdem wirds wahrscheinlich wenn ich nochmal so drüber nachdenke allein schon wegen der Gehäuseauswahl eun µatx Board werden und dann ist das alles eh ein bischen flexibler.
