Brauche Hilfe für passende Schläuche und co.
DetlevD
da ich ja nun vor habe eine Wasserkühlung einzubauen, und mich natürlich auch schon schlau gemacht habe, habe ich noch ein paar offene Fragen.
Ich habe mir mal eine WaKü konfiguriert:
http://e.imagehost.org/0695/Aufzeichnen.jpg
Aber da fehlen noch Schläuche und Anschlüsse.
Bei dem CPU kühler und der Pumpe steht die sind mit G1/4" Anschlüssen kompatibel. Aber ich finde weder G1/4" Anschlüsse noch Schläuche.
AW: Brauche Hilfe für passende Schläuche und co.
Herzlich willkommen im Forum.
Schau dir am besten erst einmal die beiden FAQs in meiner Signatur an, dann sollte sich das Problem mit den Schläuchen und Anschlüssen schon fast wie von selbst lösen. Bilder bitte direkt hier im Forum hochladen ;)
GoZoU
Ja, das 2te aus deiner Signatur hab ich schon durchgeackert^^
Und das mit dem bilderupload - ich glaub darüber muss auch ma wer ein tutorial machen^^
ich hab alle button durchsucht, war aber keiner für bilderupload:ugly:
ahhh genau, dann wollt ich noch wissen, ob in der Pumpe (sieht BIld^^)
auch eine Ausgleichsbehälter intrigriet ist, oder wie?
Dann müsste dir ja klar sein, das die Bezeichnung G1/4 die Gewindegröße der Wakükomponente ( z.B. Radiator oder Kühler ) angibt.
D.h. du musst Anschlüsse für G1/4 Gewinde kaufen, dies ist bei den Anschluss aber nur die erste Seite, denn auf der anderen muss er ja passend zum Schlauch sein, als Beispiel 13/10mm Schlauch bedeutet, Schlauch innen 10mm und aussen 13mm Durchmesser.
Ein passender Anschluss zu dem Beispiel wär dieser zu dieser Schlauchgröße.
Gruß, Nemetona
Ok, ich habs nun gechecket^^
So, hier meine einkaufsliste (anhang)
Hab ich was vergessen?
Kann ich was besser machen? (für das budget^^)
1m Schlauch ist ein bisschen wenig.
Würde sagen für nur CPU nimm 3m, oder 4 ist ja deine 1. WaKü und wenn du dich mal vertust, musst du wieder extra Versand zahlen.
Sonst denke ich ist das die bestmögliche Lösung für den Preis ;)
das ist ja cool :daumen:
langsam rückt der traum in greifbare nähe^^
achso ja, ist denn nun bei der pumpe auf ein AGB dabei?
den radiator kann man auch problemlos AUF den case installieren?
Du hast dir eine Tauchpumpe ausgesucht. Diese befindet sich innerhalb des Ausgleichsbehälters aus Plexiglas. :)
HINWEIS:
Der Behälter sollte so befüllt werden, dass bei ausgeschalteter Pumpe der Behälter zu drei vierteln bis maximal einen Zentimeter unterhalb des Deckels befüllt ist.
ja ok...
jezz hab ich nurnoch angst, die anlage nicht richtig installieren zu können.
weil in meinen pc passt der radiator sicher nicht^^
in den deckel intigrieren, dazu fehlt mir die handwerklichen kenntnisse und das gerät.
geht nur oben drauf. na wobei, dass schaff ich schon^^
aber wo bringt man die pumpe an?
edit: danke für eure hilfe :D
ok cool danke.
und dann wüsst ich noch ganz gern, was sich lohn zu kühlen.
hab gehört, dass bei OC`n die northbridge garnicht so verkehrt sei...
graka find ich is unsinnig, die hat meistens schon einen sehr leisen aber guten luftkühler...
Dies ist halt Abhängig von vielen Faktoren, die CPU und GPU halte ich auf jeden Fall für Sinnvoll, gerade aktuelle GPU Kühler sind alles andere als leise. Wenn im Gehäuse kein richtiger Luftzug mehr vorhanden ist, oder weit Übertaktet werden soll, ist der Chipsatz auch sinnvoll, der Ram macht nur in wenigen Fällen Sinn genau wie die HDD`s es sei denn man möchte sie gleich akustisch mit Dämmen.
Was für Hardware steckt denn in deinen System?
msi 9800 gt
e6600 (mit lufft auf 3,2 will aber dann mit wasser auf mindestens 3,4)
board: P6N SLI-FI
case hab ich ein coolermaster cavalier 3
An deiner Stelle würde ich CPU, GPU und den Chipsatz unter Wasser setzen, gerade die N-Force Chipsaätze sind bekannt für ihre größe Thermische Verlustleistung.
ja, wobei GPU und mainboard lohnt eigtl. eh kaum, da ich mir in absehbarer zeit neue CPU, GPU und mainboard hole^^
Dann lasse doch die Wakü erst mal komplett weg, und setze dann deine neue Hardware von Anfang an unter Wasser.
Gruß, Nemetona
ne, ich wollt das erstmal ausprobieren mit der wakü, bei meim alten system, nich das ich das neue dann gleich schrotte^^
auserdem bin ich noch unschlüssig, wann und ob ich mein pc aufrüste...
weil mainboard+cpu+gpu sind schon gerne mal 500-600€....
und die wakü haut auch nochmal rein^^
aber vlt. reicht mir mein altes system ja dann auch ersmal, wenn ich mit der wakü da noch das letzte quantum leistung raushole^^
