Brauche evtl neues Netzteil - Pc wird manchmal laut
and1d
Hi seit einiger Zeit wird mein PC bei manchen Spielen recht laut und ich vermute das es am NT liegt, wenn ein Spiel Grafisch anspruchsvoller ist und evtl. mehr Strom braucht, das dann Das NT (oder irgendwas anderes?)aufdreht?
Z.b. in Herr der ringe online alles ruhig
In shadow of mordor oder f1 2017 recht schnell recht laut.
Mein pc:
Gigabyte ga 890 gpa ud3h Amd Phenom 2 x6 1090t 12 gb ram, Netzteil OCZ 700mxsp 700w modular, amd rx 470 ist somit schon paar Jahre alt
Vermutlich würdet ihr mir da das NT schon so alt ist sowieso ein neues empfehlen.
Welches würdet mir den empfehlen?
Wie ist das Gehäuse belüftet?
Man kann übrigens behelfsmäßig einen "Trichter" aus einem Blatt papier basteln und so bei offenem Seitenteil recht genau heraus finden welche Komponente welches Geräusch von sich gibt. Bevor du auf Verdacht neues Zeug kaufst...
Wie macht man den diese Trichter?
Gehäuse ist ein Thermaltake genaueres weiß ich leider nicht. Habe mal vorsichtig mit dem Finger einige Gehäuse Lüfter und CPU Lüfter gestoppt, die warens also nicht, Grafikkarte hab ich nicht getestet die ist ja aber auch noch relativ neu.
Und wieso kommt du auf Netzteil??? :what: Wenn schon ist es der Lüfter der Grafikkarte und ist ganz normal das der aufdreht wenn die Karte warm wird, am besten du lädst dir mal MSI Afterburner runter und im Reiter Überwachung stellst du ein das er dir das ganze in eine Datei speichern soll. Ich bezweifle das es am Netzteil liegt.
Ok hattest recht muss schon an der Grafikkarte liegen, macht auch viel mehr sinn.
Werde mal das mit Msi Afterburner probieren, was genau soll ich da machen?
Habe ich doch schon geschrieben :) Nachdem du gespielt hast schaust du die Temperaturen an und wie schnell der Lüfter gedreht hat.
Das Netzteil muss so um die 10 Jahre alt sein. Das solltest du bei Zeiten sowieso mal ersetzen. Spätestens wenn du mal ein Upgrade machst.
Step by Step Anleitung:
1. Geh in ein Fachgeschäft für holzbasierten Zellstoff.
2. Verlange einen DIN-Zertifizierten Bogen Zellstoffprodukt, rechteckig. Am besten im Maß 210x297mm und mit einer Grammatur von mindestens 80 - 90 mg/cm^2. Achtung! Viele Fachhändler werden versuchen, dir Mehrfachpackungen anzudrehen!
3. Zuhause bereitest du deinen Arbeitsplatz vor. Schaffe dir eine freie, ebene Arbeitsfläche ohne störende Gegenstände und lege sowohl das Zellstoffprodukt, als auch geeignetes Material zum Fixieren bereit! Es empfiehlt sich Filmband aus Polyvinylchlorid oder Polypropylen mit einer Acrylatdispersion für die Haftwirkung. Unter Umweltgesichtspunkten sind Produkte mit Polypropylen als Trägermaterial zu bevorzugen.
4. Lege das Zellstoffprodukt so vor dich auf deine Arbeitsfläche, dass eine der kürzeren Seiten dir zugewandt ist. Ein Antistatikarmband ist nicht erforderlich. Je nachdem, ob du Links- oder Rechtshänder bist, nimmst du nun die linke oder rechte untere Ecke in deine Fingerspitzen und vollführst mit diesen rollende Bewegungen. Die Ausrichtung sollte dabei etwa 45° zur Längsachse des Zellstoffprodukts betragen.
5. Die besondere Schwierigkeit liegt darin, dass beim entstehenden Konstrukt der Durchmesser der oberen, von dir abgewandten Öfnnung deutlich größer sein sollte, als der Durchmesser der Öffnung auf deinem Ende. Eventuell ist hier ein mehrmaliges Nachkorrigieren notwendig.
6. Ist das vorläufige Ergebnis zufriedenstellend, wird es noch einmal kompliziert. Sofern du keine Assistenkraft vor Ort hast, musst du die Konstruktion vorläufig mit einer Hand fixieren, während du mit der anderen Hand ein Stück des Haftmaterials in benötigter Größe zuschneidest. Beachte: lieber zuviel, als zu wenig! Die Konstruktion steht unter Spannung, es wirken dementsprechend hohe mechanische Kräfte auf das Haftmaterial ein!
7. Anwendung: stelle am PC, dessen Seitenteil du zuvor mittels der vorgesehenen Verschraubung gelöst hast, den problematischen Zustand her. Es empfiehlt sich außerdem, den PC auf einer erhöhten Stellfläche zu lagern (Hebebühne, Tisch, Standbildsockel...).
Gibt der PC nun das gewünschte bzw. unerwünschte Betriebsgeräusch von sich, führe das zuvor hergestellte Zellstoffkonstrukt mit der kleineren Öffnung nahe an dein Ohr (Mindestabstand beachten - Verletzungsgefahr!). Anschließend richte Ohr und die größere Öffnung des Konstrukts aus etwa 10 - 15 cm Entfernung auf die verschiedenen möglichen Lärmquellen und beginne mit der Lautstärkemessung.
Solltest du keine Fehler in Herstellung, Anwendung und Messmethodik begangen haben, sollte dies die Lärmquelle(n) identifizieren.
PS: seit einiger Zeit gibt es alternative Produkte auf dem Endverbrauchermarkt, die sich ebenfalls, trotz etwas anderem Ansatz, für den fraglichen Zweck eignen. Es handelt sich dabei um sog. “Küchenpapierrollen“. Leider werden auch diese zumeist nur im Mehrfachpaket verkauft. Aufgrund der sehr guten, stoßsicheren Verpackung, lassen überzählige Exemplare gut lagern und überstehen Transporte auch zumeist, sofern ein absolutes Mindestmaß an Umsicht walten gelassen wird.
(Zugfahrt von Rostock nach Bremen, mir war langweilig ;-) )
Die Quelle des lärms hab ich ja schon gefunden, ist die Graka. Jetzt wäre meine frage ob sinn macht oder geht den lüfter irgendwie zu begrenzen oder anders zu regeln?
In F1 2017 geht die lautstärke auf mittel, würde aber auch flüssig auf hoch laufen nur ist sie dann schon sehr laut.
Ist eine saphire nitro rx 470.
Vermutlich hast du ein Lagerschaden.
Garantie hast du noch? Wenn ja, mal reklamieren. Ich weiß aber nicht, wie lange das dauert.
Ansonsten einen anderen Kühler aufbauen, wenn du das kannst.
Oder eine neue Grafikkarte kaufen.
Also seit einiger zeit läuft f1 2017 z.b. ganz normal auf hoch ohne das es laut wird, ohne das es laut wird.
Bei subnautica wird es z.b. trotzdem schnell recht laut.
Kann ich bei Afterburner eine maximal geschwindigkeit einstellen?
