Brauche bisschen Hilfe beim Antec P182 - Erfahrung -
Kroft
Hallo Leute,
Hab heute mein Antec P182 bekommen :)
Da ich alle Gehäuselüfter austauschen will, wollte ich fragen, ob wer weiß, wie man den Lüfter der sich in der Nähe des Netzteils befindet und Luft in diese bläst herrausbekommt?
Danke schonmal, und hoffe das einige das selbe Gehäuse haben und mir da helfen können.
Gruß,
Kroft
kenne das gehäuse nicht, aber schau mal genau, ob da einfach nur so "nasen" sind, die hakenförmig den lüfter festhalten, oder ob da ein abnehmbarer rahmen ist, der wiederum mit dem gheäuse befestigt ist.
schrauben sind es ja offenbar nicht, sonst hättest du ja welche gefunden.
Der Lüfter in der unteren Kammer ist bei mir gleich als allererstes rausgeflogen. Solange da unten nicht alles wild verkabelt ist, sollte das Netzteil auch genügend Luft abbekommen.
Soweit ich mich recht erinnern kann, nimmst du den Lüfter samt Halterahmen aus dem Gehäuse. Dazu musst du einfach nur die Plastiknasen ein Stück weit reindrücken und dann den Rahmen auf der Seite Richtung Netzteil ziehen. Sobald der Rahmen draußen ist, kannst du auch direkt die vier Schrauben sehen, die den Lüfter mit dem Rahmen verbinden.
Klingt fast schon kompliziert, ist aber supereinfach! :)
