BQT P6-600W mit ATI R9 390 möglich?
corpgraviuss
Hallo liebe Community,
super Forum habt Ihr hier, hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Zu meinem aktuellen System:
Meine alte Dame von Netzteil, dass be quiet! BQT P6-600W läuft bisher einwandfrei mit einer GTX 560 Ti.
Dazu noch der Intel 2500k übertaktet auf 4,6 GHz
Jetzt habe ich mir die ATI R9 390 gekauft und die benötigt 2x 8pin PCI-Express Stecker.
Das Netzteil hat nur 2x 6Pin und ein 4Pin Molex Stecker wo extra VGA draufsteht.
Kann ich die 2 fehlenden 2Pin PCI Express Anschlüsse irgendwie mit Adaptern hinbekommen? Für irgendwas muss ja der extra VGA Molex Stecker gut sein oder?
Ich würde mir ehr ungern ein neues Netzteil kaufen.
Ich hänge mal ein Foto von dem NT mit dran. Dann seht Ihr die genauen Spezifikationen.
Vielen Dank schon mal.
Grüße
AW: BQT P6-600W mit ATI R9 390 möglich?
Vergiss das mit den Adaptern ganz schnell!
Das Problem ist folgendes: Netzteile altern. Oder besser gesagt: Kondensatoren altern. Und das P6 altert eher schlecht.
Also bevor du jetzt mit unsicheren Basteleien deine Hardware riskierst hol dir lieber ein anständiges - und vor allem zeitgemäßes - Netzteil.
Gut: LC-Power Gold Series LC9550 V2.3 500W ATX 2.3 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Besser: be quiet! Straight Power 10 500W ATX 2.4 (E10-500W/BN231) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Das Teil sollte aufgrund seines Alters ausgetauscht werden, da die verwendete Technik nicht mehr Zeitgemäß bzw. nicht auf die Ansprüche heutiger Hardware ausgelegt ist. Außerdem werden die Kondensatoren mit der Zeit nicht besser. Das Netzteil ist ein Verschleißteil ;)
Am besten gegen eines dieser austauschen:
1 x LC-Power Gold Series LC9550 V2.3 500W ATX 2.3
1 x Super Flower Golden Green HX 450W ATX 2.3 (SF-450P14XE (HX))
1 x Antec TruePower Classic TP-550C, 550W ATX 2.4 (0761345-07702-6/0761345-07703-3)
1 x Cooler Master VS-Series V550SM 550W ATX 2.31 (RS550-AMAAG1)
1 x be quiet! Straight Power 10 500W ATX 2.4 (E10-500W/BN231)
1 x Antec Edge 550W ATX 2.4 (0761345-05055-5)
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
1 x Sea Sonic G-Series G-550 550W PCGH-Edition ATX 2.3 (SSR-550RM)
1 x be quiet! Dark Power Pro 10 550W ATX 2.31 (P10-550W/BN200)
Zur Sicherheit deiner Hardware rate ich dir zu einem neuen Netzteil. Zum Einen ist dein Netzteil einfach nur alt genug um in Rente zu gehen und zum Anderen haben sich durch die schnellen Lastwechsel bei GPUs auch die Anforderungen geändert.
edit: zwischen öffnen und schreiben zwei weitere Antworten, aber gleiche Meinung^^
Danke für die schnelle Antwort. Das habe ich schon befürchtet.
Dann würde es vermutlich auch nichts bringen die R9 390 gegen eine GTX 970 zu tauschen oder?
Die braucht ja nicht ganz so viel Watt, aber hat leider auch ein 6pin und ein 8pin soweit ich weiss.
Die 970 wäre noch schlimmer, da bei dieser die Lastwechsel noch extremer sind :ugly:
Ok wenn das ein Sicherheitsrisiko ist, dann muss ich das Netzteil wohl in Rente schicken.
Vielen Dank euch, hat mir sehr geholfen.
Gibt es auch mit 2x6Pin:
https://geizhals.de/gainward-geforce-gtx-970-phantom-3361-a1168018.html?hloc=at&hloc=de
eine kleine Karte, aber drei Slot breit, weil ein guter Kühler drauf ist. Kühl, stark, schnell, habe ich auch, kann ich empfehlen.
Wie alt ist Dein Netzteil? Sollte es älter als 6 Jahre sein, kauf ein neues. Hier dazu ein Test eines alten:
http://extreme.pcgameshardware.de/a...test-teil-4-quiet-dark-power-pro-p6-600w.html
Das P6 ist locker älter, auch wenn nicht, ist die Technik so alt. Weg damit.
Die Phantom hat ein Arbeitskollege von mir, da kann man ja die Lüfter rausnehmen um denn Staub zu entfernen. Sehr geil.
Aber ehrlich gesagt weiss ich gar nicht mehr wann ich das Netzteil gekauft habe.
Ist bestimmt schon 6 Jahre her oder mehr.
Nicht das mir hier die Wohnung abfackelt :-)
Gainward ist nicht gerade berühmt was den Support angeht und nicht alle Modelle sind auch wirklich leise. Die Wohnung wird man kaum in Presskohle verwandeln nur der gesamte PC könnte schlagartig an Wert verlieren:D
Das P6 sollte auf jeden Fall mal getauscht werden, ganz unabhängig vom Grafikkarten-Wechsel. Mein Test wurde ja schon verlinkt ;)
@ Chiller: Sind eigentlich neue Tests geplant? Gerade deine Low Budget Sachen sind Top :daumen:
Tests sind immer geplant bei mir, aktuell tippe ich an einem Roundup mit 500-560W im Bereich um 50 Euro. Allerdings veröffentliche ich die Testberichte ja jetzt auf einer anderen Plattform und nicht mehr im PCGH-Forum.
Darf man fragen warum du sie nicht mehr hier veröffentlichen magst?
Sind innerhalb einer Serie die Grafikkarten unterschiedlich laut? Das glaube ich kaum, schleifende Lüfter mal außen vor.
Die GTX 970 habe ich und ebenso sagen viele Tests, dass sie kühl und leise ist. Es gibt noch bessere, aber nicht mit
2x6Pin Anschluß. Was wolltest Du mit Deinem Beitrag sagen? Das Gainward früher auch mal schlechte Modelle
hatte? Welcher Hersteller hat das nicht und inwieweit hilft es dem TE weiter?
Solange man bei 1920x1080 bleibt, sind 3,5GB noch lange ausreichend. Und für höhere Auflösungen reicht bei
einer R9-390 die Leistung nicht. zumindest in Spielen mehr. Wenn R9-390, dann Crossfire. Oder bei hohen
Auflösungen besser gleich eine Fury.
