Boot Problem
schmiddi2106
Hallo liebe Community !
Seit ein paar Wochen habe ich ein Problem beim booten meines Rechners. Ab und zu komm ein Fehler, dass ein Fehler passiert ist, ich glaube disk error occurred, und ich bitte strg+alt+entf drücken muss zum neustarten und dann startet er auch ganz normal. Das passiert so ein bis zwei mal die Woche. Jetzt gerade kam ein neuer Fehler. Foto im Anhang.
Muss ich mir Sorgen machen ?
Grüße
schmiddi
Nein, nichts geändert, lass ich durchlaufen..
EDIT: Hier das Ergebnis
checkDisk will work now with drive: C:
C:\ Volume Label: , File System: NTFS
CHKDSK überprüft Dateien (Phase 1 von 5)...
228352 Datensätze verarbeitet.
Dateiüberprüfung beendet.
741 große Datensätze verarbeitet.
0 ungültige Datensätze verarbeitet.
2 E/A-Datensätze verarbeitet.
88 Analysedatensätze verarbeitet.
CHKDSK überprüft Indizes (Phase 2 von 5)...
302042 Indexeinträge verarbeitet.
Indexüberprüfung beendet.
CHKDSK überprüft Sicherheitsbeschreibungen (Phase 3 von 5)...
228352 SDs/SIDs verarbeitet.
Der Index "$SII" der Datei "9" enthält 623 nicht verwendete Indexeinträge.
Der Index "$SDH" der Datei "9" enthält 623 nicht verwendete Indexeinträge.
Es sind 623 nicht verwendete Sicherheitsbeschreibungen vorhanden.
Überprüfung der Sicherheitsbeschreibungen beendet.
36846 Datendateien verarbeitet.
CHKDSK überprüft USN-Journal...
36456624 USN-Bytes verarbeitet.
Die Überprüfung von USN-Journal ist abgeschlossen.
CHKDSK überprüft freien Speicherplatz (Phase 5 von 5)...
14598975 freie Cluster verarbeitet.
Verifizierung freien Speicherplatzes ist beendet.
Das BITMAP-Attribut der Master File Table (MFT) ist falsch.
Die Volumebitmap ist falsch.
Windows hat Probleme im Dateisystem festgestellt.
Führen Sie CHKDSK mit der Option /F (Fehlerbehebung) aus, um die Probleme zu
beheben.
117115903 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
58291244 KB in 134822 Dateien
92732 KB in 36847 Indizes
Check Disk Callback: 26
336027 KB vom System benutzt
65536 KB von der Protokolldatei belegt
58395900 KB auf dem Datenträger verfügbar
4096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
29278975 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
14598975 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
Check Disk: Finished OK
The following drive must be repair: " C:\"
Zum reparieren muß der PC neu gestartet werden.
Habe den PC jetzt neu gestartet und das Programm hat eine Datenträgerüberprüfung vor den booten gemacht. Jetzt habe ich C: nochmal überprüft und heraus kam das:
740 große Datensätze verarbeitet.
302044 Indexeinträge verarbeitet.
Der Index "$SII" der Datei "9" enthält 3 nicht verwendete Indexeinträge.
Der Index "$SDH" der Datei "9" enthält 3 nicht verwendete Indexeinträge.
Es sind 3 nicht verwendete Sicherheitsbeschreibungen vorhanden.
36847 Datendateien verarbeitet.
37067024 USN-Bytes verarbeitet.
14599069 freie Cluster verarbeitet.
beheben.
58290364 KB in 134826 Dateien
92728 KB in 36848 Indizes
336535 KB vom System benutzt
58396276 KB auf dem Datenträger verfügbar
14599069 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
Ich kenne dieses Bild nur von laptops und von FertigPCs wo Windows Install auf einer Mini-partition abgelegt ist. Diese Partition wird meist durch eine CD angesprochen.
Ich denke das sich was bei dir im Bios Verstellt hat. Schau mal im Bios ob du eine Andere Festplatte (müssten 2 angezeigt werden auch wenn du nur 1 verbaut hast) angewählt bekommst und schau ob die windows CD irgenwie im laufwerk liegt
Diese Win Install Partitionen liegen wie gesagt meist "Versteckt" auf Fertig Geräten um Win Installationen bin in paar sec installieren zu können inkl der benötigten treiber und Programmen (zb vom Hersteller irgendwelche Samsung Tools etc)
So, ich hab alle Festplatten und den Ram überprüft, alles in Ordnung, Irgendwelche Win Install Partitionen habe ich auch nicht. Gerade beim letzten hochfahren wieder der Fehler.
Drücke ich strg alt entf fährt er ganz normal hoch...
ΔΣΛ;5725257 schrieb:
Firmware der SSD/HDD am neuesten stand ?
Bios Version aktuell ?
Das Bios lässt sich irgendwie nicht mit Q-Flash aktualisieren. Wenn ich aud Update klicke/enter passiert einfach nichts. Momentane Version ist F8..
Hm. Hast du das dann mal probiert?
chkdsk /f
Wenn ich ein Häkchen bei Felher beheben setze kommt folgendes:
Error: Drive In Use: C:\
Einfach das Image wo man herunterladen kann auf einen USB Stick , CD oder sonstiges und dann davon Booten und chkdsk ausführen.. :) Ist nicht schwierig :D
So, bis zum jetzigen Zeitpunkt ist alles einwandfrei gelaufen. Eben den Rechner gestartet:
"reboot an insert boot device
or insert boot device and press a key"
Dann hab ich einfach auf enter gedrückt und er hat ganz normal gebootet.
Irgendwie hat er Probleme mit meiner System SSD....
Ich hab mitlerweile alles erdenkliche getan, meint ihr die SSD könnte irgendwie ne Macke haben ?
Ich mein er bootet danach ja immer ganz normal :huh:
Grüße
schau mal ob im uefi/bios (oder bei manchen boards bei beidem) mal ob die ssd auch als 1t boot medium ausgewählt ist , oder eine andere platte/cdrom etc
was hast du denn für eine Bootreihenfolge?
Hast du eine CD im Laufwerk drinnen?
Eventuell noch einen bootfähigen USB Stick angeschlossen?
Ich glaube nicht, dass die Platte kaputt ist.
