wie ihr an dem Titel schon seht habe ich ein Problem mit immer mal wieder auftretenden Bluescreens. Erst mal mein System. Ein Mini ITX Board von Asrock Z170M-ITX/ac mit einem 6600K und 16GB HyperX Fury 2133 und 14CL und einer 970. Ich habe die Festplatten auf Fehler geprüft und den Ram ebenfalls und es wurde nichts gefunden. Der CPU ist auf 4,4GHZ übertaktet, läuft in Prime95 aber ohne Probleme. Um den Ram zu testen, habe ich ein Windows 10 internes Tool genommen, da memtest anscheinend bei mehr als 4GB ram nicht mehr läuft, zumindest nicht die Version, die ich gerade benutzen wollte. Ich habe auch meine Festplatten auf Fehler geprüft, aber dort wurde auch nichts gefunden. Die Grafikkarte habe ich auch schon, seit die 970 auf dem Markt ist, und hat auch in meinem alten System nie Probleme verursacht.
Als ich das Board gekauft hatte, wurden erstmal die aktuellsten Treiber aufgespielt, mit einem Programm speziell von Asrock, auch das UEFI wurde auf die aktuellste Version gebracht. Meine Windows 10 Installation ist auch gestern Aufgrund der Bluescreens neu gemacht worden, hat aber keine Besserung gebracht. Zuletzt hatte ich die Voltzahl vom Ram vorsichtig erhöht und hatte eine Weile Ruhe. Ich hatte mehrmals bei Diablo 3 einen Bluescreen und zwar: CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT, den ich dann später beim spielen von Black Ops 3 auch noch mal hatte. Wie schon erwähnt nach dem erhöhen der Voltzahl vom Ram hatte ich bis eben Ruhe und hatte plötzlich wieder einen Bluescreen und diesmal auf dem Desktop und zwar: System Service Exception.
Alle Treiber sind auf dem aktuellen Stand, an Überhitzung kann es auch nicht liegen. Ich konnte vorhin The Witcher 3, 2 Stunden lang spielen, ohne in einen kritischen Temperaturbereich zu kommen, geschweige denn in einen Bereich wo sich das System not abschaltet. Ich hatte zuvor ein anderes, wesentlich teureres Mini ITX Board und zwar ein ASRock Fatal1ty Z170. Das im abgeschalteten und vom Strom getrennten Zustand wohl einen Schlag wegbekommen hatte (wahrscheinlich statische Entladung. Auf diesem Board liefen Alle Komponenten nach einem UEFI Update ohne Probleme. Vorher hatte ich auch dort Bluescreens, was an der nicht vorhandenen Unterstützung von meinem verbauten Ram lag, der immer noch der gleiche ist.
Und nun zu meiner eigentlichen Frage. Kann es sein, dass dieses Board eventuell den Ram nicht verträgt ? Ich meine gelesen zu haben, dass dieses Board sehr Fehleranfällig sein kann. Oder ob es eventuell mit der Übertaktung nicht zurecht kommt?. Mein Ram läuft gerade auf 1,35 Volt, ist das schon zu viel, oder soll ich vielleicht noch etwas erhöhen ? Ich bedanke mich jedenfalls schon mal für eure Hilfe.
