xxmoghulxx
Hey Leute,
ich werde seit einiger Zeit von Bluescreens geplagt, im Grunde bestehen die schon seit dem System Aufbau und über mehrere Windows 7 Enstallationen hinweg. Ich habe auch schon so diverses probiert:
Ram Spannung angehoben, Xmp Profile geladen, Grafikkarten Spannung leicht angehoben und Taktraten gesenkt, diverse Treiber ausprobiert aber der ntoskrnl.exe Bluescreen bleibt.
Er kommt beim Spielen und wie eben sogar beim Bluray gucken =(
Ich habe meinen Ram über eine Nacht ( min 12H) via Memtest vom Stick testen lassen ohne Fehler, weil ich vermutete das es daran liegt, dass ich zwei unterschiedliche Marken verbaut habe (ergab sich aus einem Bestellfehler). Es handelt sich um G.skill 2x4gB und Crucial 2x4gB = 16gB und diese laufen jetzt mit erhöhter Spannung auf 1,54V. Der Rest vom System seht ihr in meiner Signatur.
Hier das was WhoCrashed rauswirft:
crash dump file: C:\Windows\Minidump\041514-12105-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x75BC0)
Bugcheck code: 0xD1 (0x0, 0x2, 0x8, 0x0)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
Hier der Minidump via Dropbox:
https://www.dropbox.com/s/es9ejkhx269dnp3/041514-12105-01.dmp
