Bluescreen? -.- (mit Bild)
LittleGundam
Habe ein paar Wochen nach meiner System Neuinstallation wegen einbau einer SSD 840 Samsung 120GB, einen Bluescreen bekommen. ich hab die Minidump Datei (hoffentlich) richtig ausgewertet und füge das Ergebnis hier mal ein, vielleicht könnt ihr mir da mehr zu sagen. Zu erwähnen ist vielleicht noch das ich beim Systemstart, nach dem Mainboard und vor Windows start ein "gelb-oranges Ameisen-fussball zu sehen bekomme. Das immer für 1-2 Sekunden. Im Hintergrund steht irgendetwas auf dem oberen 1/3, aber das lässt sich nicht lesen da es durch dieses "Krisseln" verdeckt ist. ich hab's immer ignoriert weil es den Start und auch die sonstigen Anwendungen nie gestört hat, und ich bis auf den Bluescreen letztens nichts verdächtiges gemerkt habe.
Ergebnis:
* Bugcheck Analysis *
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: fffffa8007d69028, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 00000000b26ac000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 0000000000000175, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x124_AuthenticAMD
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: svchost.exe
CURRENT_IRQL: f
STACK_TEXT:
fffff880`02f6ca48 fffff800`03209903 : 00000000`00000124 00000000`00000000 fffffa80`07d69028 00000000`b26ac000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`02f6ca50 fffff800`02da2543 : 00000000`00000001 fffffa80`07d597d0 00000000`00000000 fffffa80`07d59820 : hal!HalBugCheckSystem+0x1e3
fffff880`02f6ca90 fffff800`032095c8 : 00000000`00000728 fffffa80`07d597d0 fffff880`02f6cdf0 fffff8a0`03e9a000 : nt!WheaReportHwError+0x263
fffff880`02f6caf0 fffff800`03208f1a : fffffa80`07d597d0 fffff880`02f6cdf0 fffffa80`07d597d0 00000000`00000000 : hal!HalpMcaReportError+0x4c
fffff880`02f6cc40 fffff800`031fce8f : 00000000`00000000 00000000`00000001 fffff880`02f6ce70 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandler+0x9e
fffff880`02f6cc80 fffff800`02c8b12c : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalHandleMcheck+0x47
fffff880`02f6ccb0 fffff800`02c8af93 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxMcheckAbort+0x6c
fffff880`02f6cdf0 fffff800`02c8363a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x153
fffff880`0e361ac8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!memcpy+0xca
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: AuthenticAMD
IMAGE_NAME: AuthenticAMD
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x124_AuthenticAMD_PROCESSOR_CACHE
Followup: MachineOwner
Hi,
denk nicht dass es an der SSD liegt.
WHEA bezieht sich NUR auf CPU, RAM, PCI, PCIe
HW:
- steckt deine GK ordentlich im PCIe Slot ?
- sitzt dein CPU Lüfter ordentlich
- was sagt der HW-Monitor im Bios zu den Temps.
- fällt sonst irgendetwas HW-technisches auf ?
- (eventuell mal mit weniger RAM starten)
SW:
- durch "WIN7_DRIVER_FAULT" würde ich mal GK-Treiber, Chipset Treiber und sonstige Motherboard Treiber prüfen und eventuell aktualisieren
- wenn nichts hilft, erkundige dich über Bios update, wenn nicht schon aktuell
Hört sich nach Problemen mit der Grafikkarte an (VRAM).
Der Stop 0x124 Fehler wird regelmäßig durch Hardwareprobleme ausgelöst (defekt, fehlerhafte Einstellung, Temperatur, etc.)
Gehe erst mal die To-Do-Liste von Kotor durch und poste noch ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD).
